Sporadischer Heckausschlag
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4697
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    Hallo Leute,
    vielleicht hat bzw. hatte von Euch schon Jemand dasselbe Phänomen wie ich jetzt zwei Mal hatte.
    Letzten Freitag bin ich mit meinem T-Rex 600 geflogen als er sporadisch und völlig unerwartet immer wieder mal einen starken Heckausschlag machte.
    Das Heckrohr bewegte sich dann ca. 10 bis 15 cm in eine Richtung und wurde vom Kreisel dann aber gut abgefangen.
    Nachdem das einige Male so passiert ist war Ruhe und das Symptom trat nicht mehr auf, bis Gestern.
    Gestern war es kurzzeitig bei meinem Rex und des öfteren bei meinen Nova Cuatro.
    Im Rex ist ein Microbeast im reinen Kreiselbetrieb verbaut, im Nova ein GY 401.
    Als Servo ist in beiden Helis ein 9254 verbaut, die Gestänge sind alle leichtgängig und Spielfrei,
    Vielleicht hat Jemand eine Erklärung, ich werde nicht schlau daraus, vor allem weil es 2 verschiedene Systeme sind und bisher nicht das geringste Problem auftrat.
    Ich Danke Euch schon mal recht herzlich.
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Sporadischer Heckausschlag
    Eventuell mehr Elektrostatik als sonst wegen der enormen Hitze?
    • LordBernhard
      • 21.11.2010
      • 600
      • Bernhard
      • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
      habe an meinem Sender einen defekten Heckpoti.
      Der wechselt ab und an ganz kurz die Seiten.
      Das Microbeast reagiert darauf mit etwas zucken.
      Teste mal am Sim oder Servomonitor, ob dies auszuschließen ist.
      Herzliche Grüße
      Lord Bernhard
      Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
      Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Hallo Michael,
        da es ja bei zwei verschiedenen Helis auftritt, welche vorher problemlos funktionierten, muss es ja eine gemeinsame Ursache geben. Ich denke, du fliegst beide mit der gleichen Fernsteuerung und sonstige Komponenten wechselt du wohl nicht vom einen in den anderen Heli. Da kann es eigentlich nur an der Fernsteuerung liegen.
        Gruß Norbert
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Guter Gedanke, aber Michael hat gesagt:
          Meint er da, Heck tatsächlich vom Kreisel wieder zurückgedreht oder bloß die Drehung gestoppt?
          Würde das Heckpoti am Sender spinnen, könnte der Kreisel das Heck nicht mehr wieder zurückdrehen.
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4697
            Ich danke Euch schon mal recht herzlich für Eure Antworten.
            Ich habe gerade einen "Trockentest" gemacht, läuft alles einwandfrei.
            Am Servomonitor wird die Bewegung des Knüppels auch ohne jegliche Zucker oder Hänger angezeigt.
            Die Drehung wurde sauber gestoppt.
            Sobald ich genaue Infos über die Ursache habe lasse ich es Euch wissen.
            Am Dienstag oder Mittwoch kommt der Praxistest.
            • kurt_trex
              • 21.04.2009
              • 176
              • Kurt
              • Andernach
              Hi Michael,
              ich habe dieses Problem bei meinem T-REX 500 FBL (3GX) gehabt.
              Folgende Wartungsarbeiten habe ich gemacht.
              Verstrebung am Heckrohr kontrolliert.
              Leichtgängigkeit von Hauptrotorwelle und Heck verbessert.
              Setup 3GX - Heck nochmals gemacht.
              Scheint wieder einwandfrei zu funktionieren.
              Kurt
              TREX450PRO_DFC_3GX
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4697
                Hallo Kurt,
                es ist alles leichtgängig und Sielfrei, von daher muß das passen.
                Ich habe den Sender heute zum Robbe Service geschickt (wollte ich eigentlich über den Winter machen) - aber sicher ist sicher und man ärgert sich nur wenn dann doch ein Modell zu Schaden kommt.
                Jetzt ist halt flugreie Zeit- wird ja hoffentlich nicht all zu lange dauern.
                Sobald er wieder da ist erfahrt Ihr mehr.
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Das ist eine gute Entscheidung! Als du geschrieben hattest: "Am Dienstag oder Mittwoch kommt der Praxistest", hatte ich schon gedacht: Wenn da nicht mal bald ein neuer Beitrag unter "Zeigt her eure Crashfotos..." erscheint
                  Ich hätte mit der Fernsteuerung auch nicht mehr fliegen mögen.
                  Gruß Norbert
                  • Michael Vogler
                    • 24.05.2006
                    • 4697
                    Hallo Norbert,
                    in dieser Bilderserie muß ich nicht unbedingt "Berühmt" werden, da hänge ich zu sehr an meinen Helis und vor allem meiner Gesundheit und derer die mit mir fliegen gehen.
                    • Michael Vogler
                      • 24.05.2006
                      • 4697
                      Sooooo,
                      mein Sender ist wieder da
                      4 neue Potis und 1 Widerstand getauscht - Geht wieder wie am ersten Tag.
                      Vielen Dank an den Robbe Service - Schnell und Zuverlässig
