welches Servo für SOLID G GYRO
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    habe den SOLID G GYRO von Curtis Youngblood gekauft, ich dachte ich möchte mal ein gutes Gyro.
    Nun habe ich das Savöx MG1290 als Heckservo verbaut und es funktioniert nicht ! So ne kacke, war extra 20km gefahren um den Heli zu testen.
    Kann mir jemand ein gutes Heckservo empfehlen das mit dem SOLID G gut funktioniert, es geht um den Velocity 50 Nitro. Geht das BLS 251 oder BLS 254 ? Im menu kann man nur JR 800G, Futaba 9253, 9251 oder 9256 einstellen, aber die sind ja schon so alt.
    Herzlichen Dank.
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: welches Servo für SOLID G GYRO
    Das 1290 funktioniert am Solid G sehr wohl. Du musst den Mittenimpuls auf 1500 stellen. Das entspricht in der Beschreibung des Solid G dem Futaba S9253/54.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • danuzzi
      • 17.10.2011
      • 874
      Hallo, habe nun als Servo im Menu Futaba 9253 eingestellt. Was mich wundert ist wenn der Heli am Boden ist und ich den Gier Knüppel ganz schnell hin und her bewege, dann sollte doch das Servo auch so schnell sein. Bei mir geht es nur sehr langsam hin und her... Ist doch nicht normal oder ?
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Vlt noch im Programmier-Modus für die Limit Einstellung? Stell das Ding einfach wie in der Anleitung beschrieben ein und er läuft.
        Rave 90 ENV
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          habe ich ja gemacht, aber wieso reagiert das Servo nicht gleichschnell wenn ich hin und her giere wie bei V-Stabi z.B. ?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Im Normalmodus oder im Heading Lock Mode?
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              ich habe in der Funke den heading hold drinn.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                In der Funke?? Im Kreisel, meinst du wohl?
                Dann ist der von dir beschriebene Effekt ja wohl normal.
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  ja ich meine ich habe Kreisel aktiviert in der Funke. Der SOLID G hat nur heading hold modus.
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2439
                    • Erich
                    Hallole, programmiert mit g view?
                    Hört sich an als ob das pulssignal auf die bls 251 eingestellt ist.
                    Das bls254, savox1290, und 9254 haben die gleichen sign.
                    • danuzzi
                      • 17.10.2011
                      • 874
                      inzwischen bin ich schon fliegen gegangen, finde das Stabi aber nicht so das was ich erwartet habe, ist schon stabil aber gar nicht der Hammer, wenn ich voll Pitch gebe dann schwenkt das Heck um 30 Grad nach rechts, habe AVCS Gain in der Funke auf 90% gesetzt.. liegt das am zu langsamen Servo SH 1290 von Savöx ?
                      Kann man den Solid G sensor eigentlich egal wie auf den Heli kleben oder muss die Schrift nach vorne zeigen ? Es geht nur wegen dem Befestigen mit einem Band, denn das Kabel ist ja dann im Weg.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Hast schon einmal ein anderes Servohornloch probiert?
                        Weiter draußen ist schneller, weiter drinnen ist feiner aufgelöst.
                        • danuzzi
                          • 17.10.2011
                          • 874
                          hallo, ja jetzt habe ich mal das letzte Loch genommen, ist ein wenig besser, aber denke dass ich mit einem BLS 251 das Problem beheben kann, oder ich könnte ja anstatt die 95mm Heckblätter einfach 105mm nehmen oder ?
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            • paul
                            hi,
                            fliege das savöx auf mehreren helis und es funktioniert super..
                            entweder ist dein heck nicht leichtgängig, oder du hast irgendwas falsch eingestellt, drehzahl zu niedrig.... vllt. ist DMA in deinem System falschrum von der wirkung.. kenne leider das system nicht..und weiss auch nicht welche möglichkeiten es hat..
                            gruß paul
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              • paul
                              nicht vergessen.. weiter aussen wirds schneller aber auch schwächer.... und ein zu schwaches servo wird langsamer als ein langsames starkes...
                              und schnell genung ist das servo normal dass du beim 50-ger heli ins innere loch stecken kannst .. und so wenig wie möglich das heck begrentzt somit wird die "auflösung" höher ..das ist gut.. das servo muss den maximalen weg machen den es kann.
