Piezo 5000
  • Coolcop
    Coolcop
    Piezo 5000
    Hallo Leute,
    hab gerade bei Graupner angerufen aber leider war der Techniker nicht da. Muss ich bei dem 5000 im Normalmode noch einen Heckausgleich programieren? Weil zum einfliegen des helis muss ich im Normalmode anfangen.........und später will ich umschalten......... Danke für eure Antworten...
    MfG
    MM
  • Willa
    Willa
    Piezo 5000
    Hallo MM,
    ohne technisches wissen wuerde ich sagen "ja". Weil wenn das nicht noetig waere, wieso gibts dann noch einen HH Modus? (gibts doch oder etwa nicht?)
    mfg Willa
    • Wolfgang Ruppert
      • 12.08.2003
      • 324
      • Wolfgang
      • Dietzenbach
      Piezo 5000
      Hallo Marcus,
      hoffe es geht Dir gut?
      Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, warum brauchst Du eine normale Einstellung wenn Du später sowieso im HH-Modus fliegst? ?(
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4090
        Piezo 5000
        Wenn Du später nur (vorwiegend) HH fliegst, würde ich mir den
        Mischer auf Heck im Normalmode gleich sparen.
        *Grundabstimmung im Schwebeflug im Normalmodus.
        *Heckgestänge einstellen bis er nicht mehr wegdreht.
        u.s.w. eh klar
        Normalmode:
        Die durch plötzliches gasgeben bzw. rausnehmen enstehenden
        leichten Drehungen (für die man den Mischer im NM ein wenig benötigt)
        würde ich vergessen - ich hab das immer weggeknüppelt bzw. HH geflogen
        Erfliege es mal ohne - uns wenn Du nicht zufrieden bist, kannst immer noch
        den NM-Heckmischer dazustricken.
        Mein Testobjekt war ein G550T (ist ja ähnlich)
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Coolcop
          Coolcop
          Piezo 5000
          @ Wolfgang: joh passt scho! Ich gehe eigentlich immer so vor, dass ich den Heli im NM einfliege, um genau die Mittelstellung festzustellen. Die GY Serie von Futaba braucht auch im NM kein Heckausgleich!!! Deswegen die Frage. Nur fliegst Du den Hel gleich im HH Mode ein, kanns Die passieren, dass Dein Heck im vorwärtsflug auf halbacht hängt......leichtes zu Seite hängen etc.! Ich denke das prozedere hat sich ganz gut bewährt.
          @ Frank Pock: Siehst Du Deine Lehrstunden haben doch was gebracht !
          @ Martin: Das Gestänge passt scho, da der Heli mit der Servo/Kreisel kombi schon geflogen ist und der Vorbesitzer alles andere als ein Amateur ist. Ich glaube er ist sogar Europameister grins.
          Das kriegen wir schon hin, ich will nur vermeiden, dass der eli zu stark vom Heck beeinträchtigt wird im Stand. Da das Fahrwerk von meinem Shark alles andere als super stabil ist..........
          Marcus
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4090
            Piezo 5000
            Hi Marcus,
            8o Dann sollte der Heli ja (fast) von alleine fliegen
            P.S:
            Sollte die Mitte (widererwarten) nicht passen, dann hilft nur
            Fahrwerk verstärken und Breitreifen rauf
            Martin
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7779
              • Rainer
              Piezo 5000
              Hab den 5000 er.
              Fliege ihn aber nur im HH.
              Im Normalmode würde ich eine Kurve programmieren, da dies die ohnehin excellente Regelug nochmals verfeinert.
              Falls Du ne Anleitung brauchst .... PN
              • Coolcop
                Coolcop
                Piezo 5000
                @ RV: Danke für das Angebot aber der Kreisel war OVP somit mit Anleitung!
                MfG
                Marcus
                • Wolfgang Ruppert
                  • 12.08.2003
                  • 324
                  • Wolfgang
                  • Dietzenbach
                  Piezo 5000
                  Hallo Marcus,
                  jetzt blicke ich durch.
                  Ich fliege nur im HH - Modus. Die Einstellung des Gestänges habe ich immer so vorgenommen, daß Servohebel und Heckrotorhebel 90° hatten. Die Einstellung habe im Normalmodus gemacht und ohne Pitch - Heck Beimischung. Dann habe ich meine HH - Modus Empfindlichkeit eingestellt und erflogen. Bisher bin ich da immer gut mit zurecht gekommen.
                  Liege ich da so verkehrt damit?
                  Du hast ja meinen Mille am Samstag fliegen sehen.
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1978
                    • Meinrad
                    Piezo 5000
                    Marcus
                    Verstehe ich nicht. HH ist von der vorgegebenen Drehrate (Knüppelstellung) abhängig und nicht von einem einigermaßen korrekt eingestellten Gestänge.
                    Gruß Meinrad
                    • Wolfgang Ruppert
                      • 12.08.2003
                      • 324
                      • Wolfgang
                      • Dietzenbach
                      Piezo 5000
                      Danke Meinrad,
                      jetzt habe ich wenigstens die Gewissheit, daß ich doch nicht so verkehrt liege. :rolleyes:
                      Ich benötige den NM nur für die Mittelstellung des Sevos, bzw. kann ich das Servo auch ohne Kreisel auf Mitte stellen.
                      • Coolcop
                        Coolcop
                        Piezo 5000
                        Hi Leute,
                        was anderes Sage ich doch auch nicht! Nur muss die Mittelstellung eben im NM erflogen werden!!! Dazu war ja auch meine Frage* Wir meinen das gleiche und die Einstellungen an unseren Helis wurden nahezu identisch vorgenommen!!!
                        MfG
                        MM
                        • Wolfgang Ruppert
                          • 12.08.2003
                          • 324
                          • Wolfgang
                          • Dietzenbach
                          Piezo 5000
                          Alles klar Marcus,
                          bin jetzt auch wieder beruhigt.
                          Hatte nur einen Schreck bekommen und dachte ich hätte grundlegend einen Fehler begangen. Man muß nur reden, dann kommt man ins Gespräch. Ha, Ha!
                          Hast Du nicht Lust mal wieder zu uns zum fliegen zu kommen?
                          Du hast es ja nicht soweit.
                          • Wolfgang Ruppert
                            • 12.08.2003
                            • 324
                            • Wolfgang
                            • Dietzenbach
                            Piezo 5000
                            Alles klar Marcus,
                            • Coolcop
                              Coolcop
                              Piezo 5000
                              Hallo Wolfgang,
                              wenn Du magst schau am Wochenende in Waldalgesheim vorbei. Wir veranstalten dort ein kleines 3d Seminar. Wird bestimmt witzig. Näheres siehe fred dazu.
                              Würde mich freuen.
                              gruß
                              mm
