silverline heckservo problem
  • Mountainflyer
    • 27.02.2012
    • 697
    • marc
    hy leute hab ein problem mi dem bls 251 wenn ich es im v stabi setup programmiere läuft es prima. sobald ich aber aus dem setup raus gehe läuft das servo nur noch ca. 20-30 % des üblichen servo weges bin am verzweifeln ich bitte um eure hilfe
    gruss marc
    Unser Flight Team auf Youtube
  • Fabe
    • 27.04.2011
    • 381
    • Fabian
    • Dahn
    Was mit einfällt wäre setup nochmal neu machen.
    Wenn im Sender und stabi alles richtig eingestellt ist und das servo immer noch das gleiche macht, dann mal mit anderem servo testen.
    So siehst du ob's am servo liegt.
    Ist es mit anderem servo gleich, würde ich immer noch auf Einstellungsfehler tippen.
    Ansonsten mal mit Mikado telefonieren oder dort im Forum nachfragen.
    Zuletzt geändert von Running Man; 28.07.2012, 18:28.
    Logo Xxtreme 700
    Logo Xxtreme 480
    VBar Control
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Rhein-Main
      AW: silverline heckservo problem
      Moderatoranmerkung: Bitte nicht unnötig Threads pushen. Danke.
      PS: Habe die entsprechenden Postings und Anmerkungen entfernt, da Off-Topic.
      • andreas63
        andreas63
        Sind Senderseitig die Wege auf 100 % ? Dann schau mal, ob Du eine Wegbegrenzung (Dual rate) im Sender programmiert hast. Könnte sein, dass das im Setup ignoriert wird.
        Gruß Andreas
        • Mountainflyer
          • 27.02.2012
          • 697
          • marc
          Hy ja d/r ist auf 100% mittlerweile hab ich auf 140% erhöt jetzt läuft das servo zwar einen grösseren weg aber das ist sicherlich nicht die richtige Lösung
          • andreas63
            andreas63
            was hast Du für einen Sender ? Wäre dann einfacher, Tipps zu geben.
            Gruß Andreas
            Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2012, 18:29. Grund: Schreibfehler
