S-Bus Servos
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    S-Bus Servos
    Hallo.
    Wie ist das wenn ich auf S-Bus umrüsten möchte... Brauche ich dazu spezielle S-Bus-taugliche Servos ? habe 3x BLS 451 und 1x BLS 251
    Danke für Eure Hilfe.
    Armin
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: S-Bus Servos
    nö.....wenn Du FBL fliegst, dann kannst Du an Dein FBL System ganz normale Servos anschließen.
    Grüße Dino
    Zen...
    • leffty
      • 06.10.2008
      • 284
      • Armin
      • Graubünden CH
      AW: S-Bus Servos
      Hallo Dino.
      Danke für die schnelle und erfreuliche Antwort
      Gruss Armin
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: S-Bus Servos
        Willst du nur den Empfänger benutzen ?
        Wenn du ein Flybarless hast muss es S-Bus fähig sein .
        Das AC-3X kann zB. kein S-Bus nur Summensignal.
        Ich habe in allen meinen Helis S-Bus im TDR mit BLS Servos und im Goblin Savox HV Servos beide
        mit V-stabi.
        Im Voodoo kann ich wegen dem AC-3X kein S-Bus benutzen.
        S-Bus ist einfach cool man hat 1 Kabel und kann sich den ganzen Kabelsalat zum Empfänger sparen .
        Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2012, 23:18.
