Assan GA 250 prggen
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    Assan GA 250 prggen
    Hallo !
    Hab den Kreisel ganz neu, und versuch grad Ihn zu proggen, hab das Problem, ich komm einfach nicht in den Programmiermodus !!
    Deutsche Bedienungsanleitung hab ich schon runtergeladen.
    Wer kann mir helfen ?
    Murdoc
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Assan GA 250 prggen
    Ins Menue kommst du, indem du die Empfindlichkeit auf einen Schalter legst. Diesen dann, während der Gyro nach dem Einschalten blau Blitzt, min. 3x schalten ( von norm auf AVCS ) am Ende bei AVCS stehen lassen - nun solltest du im Menue sein.
    Wichtig ist, das man das Servo noch nicht anschliesst, bevor die Frequenz und der Mittenimpuls geproggt wurde - das kann einem das Servo übel nehmen.
    Danach ( zum Einstellen der Endpoints ) brauchst du dann das Servo.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Murdoc
      • 05.02.2011
      • 705
      • urs
      Hallo Phi !
      Danke Dir, - inzwischen bin ich selbst draufgekommen.
      Hab ein Video bei U-tube gefunden, war zwar englisch, aber Bilder sagen mehr als tausend Worte !!
      Zum Glück hatte der Typ auch noch die selbe Funke wie ich.
      Heute ist mir leider mein einziges Digitalservo gestorben.
      Das mit der Ansteuerfrequenz auswählen kannte ich bis jetzt auch nicht.
      Hab mir jetzt ein Graupner Des477 bb bestellt, hoffe die richtige Freq. zu finden...
      Schöne Grüsse
      Murdoc
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Durch Fehlprogrammierung des GA 250 (siehe Posting #2) oder wodurch?
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          So, --zefix, nachdem ich fast verzweifelt bin mit dem Ding (Himmel, schade um meine knappe, heilige Freizeit... ), stell ich hier den eigentlich für mich selbst geschriebenen Spickzettel (Kurzfassung der Anleitung in eigenen Worten) rein. Ok, ist jetzt auch nicht zwingend besser als der originale, aber vielleicht hilft er dennoch jemandem (mir ).
          Normaler Betriebsmodus:
          Keine LED: Normalmodus
          Blaue LED: Heading Hold Modus
          Fehler:
          Blaue LED blinkt: Ruder nicht zentriert
          Zwei unabhängige Programmiermodi:
          1. GRUNDSETTINGS (Servo-Frequenz, Servo-Delay)
          Die Grundsettings betritt man durch dreimaliges Hin- und Herswitchen des Gain-Gebers unmittelbar nach dem Einschalten, also während die blaue LED noch schnell flackert. Damit kommt man zur Einstellung der Servo-Frequenz (bitte noch ohne angestecktem Servo benutzen!).
          1.1 Servo-Frequenz
          Rote LED: 1x Blinken (schnelles Servo) bis 5x Blinken (altes Servo), wählbar mit dem Ruderknüppel (Details bezüglich Mittenimpuls siehe Anleitung).
          Durch Umschalten des Gain-Gebers kommt man zur Einstellung des Servo-Delays.
          1.2 Servo-Delay
          Blaue LED: 1x Blinken (kein Delay) bis 7x Blinken (maximales Delay), wählbar mit dem Ruderknüppel.
          2. KALIBRIERUNG
          Den Kalibriermodus betritt man aus dem Normalbetrieb heraus mit dreimaligem Hin- und Herswitchen des Gain-Gebers, während man volles Ruder gibt. Man kommt damit zur Einstellung der Wirkrichtung. Ruderknüppel wieder loslassen.
          2.1 Wirkrichtung
          Die blaue und die rote LED blinken abwechselnd (blau-rot oder blau-rot-rot). Die beiden Einstellungen wechselt man durch Bewegen des Ruderknüppels.
          Durch Umschalten des Gain-Gebers kommt man zur Einstellung der Servo-Endpunkte.
          2.2 Servo-Endpunkte
          Es wird nun der erste Servoendpunkt mittels mehr oder weniger Ruderknüppelgabe eingestellt. Durch Umschalten des Gain-Gebers kommt man zur Einstellung des zweiten Servo-Endpunkts.
          Beenden der Kalibrierung jederzeit durch dreimaliges Hin- und Herswitchen des Gain-Gebers. Durch einfaches Umschalten des Gain-Gebers käme man wieder zu Punkt 2.1.
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 16.10.2012, 19:18.
          • Ingo K.
            • 22.09.2006
            • 247
            • Ingo
            • 16548 Glienicke
            half mir schon ein wenig , obwohl ich auch verzweifelt bin an den Endausschlägen ..... geht bei mir immer noch nicht richtig
            Zuletzt geändert von Running Man; 06.01.2013, 14:40.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              So, ich habe noch ein paar Details meiner kleinen Anleitung optimiert, weil ich schon wieder eine halbe Stunde verpufft hab, bis ichs gecheckt habe.
              Bei Fragen bitte fragen!
              Blaue LED blinkt: Ruder nicht zentriert im Heading Hold Modus
              1. GRUNDSETTINGS
              Die Grundsettings betritt man durch dreimaliges, rasches(!) Hin- und Herswitchen des Gain-Gebers unmittelbar nach dem Einschalten, also während die blaue LED noch schnell flackert. Damit kommt man zur Einstellung der Servo-Frequenz (bitte noch ohne angestecktem Servo benutzen!).
              Zum raschen Hin- und Herschalten wird man einen Schalter nehmen müssen, da es mit einem Drehgeber nicht schnell genug gehen wird.
              1.1 Servo-Frequenz
              Rote LED: 1x Blinken (schnelles Servo) bis 5x Blinken (altes Servo), wählbar mit dem Ruderknüppel per ein- oder mehrmaligem Vollausschlag (Details bezüglich Mittenimpuls siehe Original-Anleitung).
              Durch einmaliges Hin- und Herschalten des Gain-Gebers kommt man zur Einstellung des Servo-Delays.
              1.2 Servo-Delay
              2. KALIBRIERUNG
              Den Kalibriermodus betritt man aus dem Normalbetrieb heraus mit dreimaligem, schnellem Hin- und Herswitchen des Gain-Gebers, während man gleichzeitig volles Ruder gibt. Man kommt damit zur Einstellung der Wirkrichtung.
              2.1 Wirkrichtung
              Die blaue und die rote LED blinken abwechselnd (blau-rot oder blau-rot-rot). Die beiden Einstellungen wechselt man durch Bewegen des Ruderknüppels nach links oder rechts.
              Durch einmaliges Hin- und Herschalten des Gain-Gebers kommt man zur Einstellung der Servo-Endpunkte.
              2.2 Servo-Endpunkte
              • HeliDroide
                HeliDroide
                Hi gibt es irgendwo eine Delaytabelle für welches Servo man welches Delay benutzt
                ich hab auf dem Heck Savox SH-0253 welches Delay brauch man dafür ???
                Ich hab das Delay auf schnell 1x Blau blinken gesetzt
                der Kreisel hat von Anfang an nur Stress gemacht hab n VStabi PAD drunter gemacht und den Kreisel innen mit Epoxid ausgegossen, jetzt gibt's ein halbwegs venünftiges Ergebnis.
                Danke JJ
                Fehler:
                1.1 Servo-Frequenz
                1.2 Servo-Delay
                2. KALIBRIERUNG
                2.1 Wirkrichtung
                2.2 Servo-Endpunkte
                • Mics
                  Mics
                  Grx Phi
                  Hallo, habe auch das Problem das ich nicht in das Progmenu komme.
                  Habe eine Mz 24.
                  Wenn ich es so machr wie beschrieben gehts nicht.
                  Help :-0
                  LG Mics
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Siehst du denn die richtigen Ausschläge des Gain-Gebers im Servomonitor deines Senders?
                    Welcher Kanal ist bei dir das Gain und welcher das Heck?
                    • Mics
                      Mics
                      Also den Gyro hab ich auf den Schalter SW3 gelegt.
                      Schalter auf und ab sind jeweils -40% und +60%. Sprich der wechsel zwischen Normal- und AVCS- Mode.
                      Im Empfänger GR-12 im Kanal 4 ist bei mir Gyro(Heckservo) und Kanal 5 Telemetrie(Gyrowirkung)
                      Wenn ich den Heli einschalte dann Blickt die Blaue LED am Gyro und hört nach paar mal blinken wieder auf. Es leuchtet dann keine LED mehr.
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2015, 09:26.
                      • Mics
                        Mics
                        Gain ist bei mir Kanal 7. Gyro.
                        Heck ist Kanal 4.
                        Wenn ich zwischen Normal und AVCS wechsle verändert sich natürlich Kanal 7 im Servomonitor
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Du musst ja noch während der Blink-Phase schon rasch handeln, nicht warten, bis das Blinken weg ist!
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Es gibt zwei Menüs! Das erste erlaubt die Einstellung der Servoansteuerfrequenz und des Delays und wird erreicht, indem man noch während des Initialisierens (blinkende LED) wie schon gesagt dreimal schnell den Modus umschaltet. Das zweite Menü für die Wirkrichtung und die Endpunkte erreicht man im normalen Betrieb, indem man das Ruder voll in eine Richtung einschlägt und wieder dreimal schnell den Modus wechselt.
                            Grüße von Andreas
                            • Mics
                              Mics
                              Genau, 3mal umschalten und bei Avcs stehen bleiben. Dann hört die LED danach auf zu blicken und nix ist geschehen.
                              O.o
