Robbe 3D Gyro
  • YodaMG
    YodaMG
    Robbe 3D Gyro
    ich bin´s nochmal wegen dem Robbe 3D Gyro. Ich hatte ja schonmal geschrieben - hier...
    Also, ich hab sämtliche Varianten, d.h. das Zuordnen der Steuerknüppel, anderer Kanal usw. probiert. Leider ohne Erfolg!
    Wenn ich den Kreisel fast oder ganz aublende, ist der kurze entgegengesetzte Steuerweg weniger oder weg.
    Ich verzweifle noch... Wäre für Hilfe sehr dankbar!!!
    Gruss Markus
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Robbe 3D Gyro
    Du meinst die Empfindlichkeit *??
    richtig ......je weniger Empfindlichkeit eingestellt ist um so kleiner der mögliche
    Steuerweg .........absolut unlogisch aber nicht zu ändern . Da hilft nur nach
    Möglichkeit umzusteigen . Selbe Firma anderes Produkt
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      Robbe 3D Gyro
      Hey!
      Hast du die Möglichkeit den Kreisel durch einen anderen zu tauschen um sicher zu gehen, das nicht der Kreisel ne Macke hat, denn die von dir angebene Linksbeschreibung ist perfekt, da gibt es nicht zu verändern, so wird der 3D perfekt eingestellt.
      Wenn du alles andere Probiert hast ?(
      Woher kommst du, vielleicht kann einer von uns ja mal bei dir reinschauen bzw. du triffst dich mit jemandem.
      gruß
      Ingo
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4079
        Robbe 3D Gyro
        Hi Markus,
        Noch ein Test:
        Steck den Gyro ab
        Steck das Servo in den Empfänger
        Test - Läuft es da (am gleichen Kanal) normal ?
        Gyro wieder "dazwischenschalten"
        Normalmodus anwählen
        Servoausschlag machen
        Sollte nun genauso laufen - oder?
        Wenn nicht - seltsam ?(
        P.S:
        Maik meint es so:
        Wenn Du die Empfindlichkeit verstellst, dann geht
        bei Kanalmitte des Empfindlichkeitskanal kein Ausschlag
        am Servo mehr...ist so..na ja.
        Ich belegte die Empfindlichkeit mit einem Schalter beim 3D-Gyro - bin mal "ohne Heck" abgehoben, weil der Kanalschieber "schön" in der Mitte stand - das hat gereicht.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • YodaMG
          YodaMG
          Robbe 3D Gyro
          danke für die vielen Vorschläge! Ich werd die Tips nochmal testen.
          Ich komme vom Chiemsee...
          Evtl. werde ich versuchen den Kreisel zu tauschen.
          Ich geb euch über den weiteren Verlauf oder die Lösung bescheid!
          Danke nochmals!
          Markus
          • BlackMoskito
            • 05.06.2001
            • 1218
            • Ingo
            Robbe 3D Gyro
            hey!
            ist da INKOS Modellbauladen nicht gleich um die Ecke?
            ingo
            Gruss Ingo
            www.BlackMoskito.de
