Problem mit GP790
  • Christof9883
    Christof9883
    Problem mit GP790
    ich habe seit letzter Woche ein ziemliches Problem mit meinem GP790 von Align in der 450Pro V2 Super Combo.
    und zwar:
    Ich bin ganz normal 3 Akkus geflogen, beim 4. Akku hat unmittelbar nach dem abheben das Heck angefangen zu machen was es will:
    Es reagiert nicht mehr auf Steuereingaben, der Kreisel regelt im Normal wie HH-Modus kein bisschen, sprich der Heli dreht eine Piruette nach der Anderen, zwar nicht schnell, aber ca. 360 grad in 3 Sekunden. Und ich kann das ganze nicht beeinflussen.
    Mechanisch hab ich wirklich alles ausgeschlossen:
    Das Heck wurde incl. Rohr komplett in seine Einzelteile zerlegt und komplett neu aufgebaut, alles abgeschmiert, auf Leichtgängigkeit geprüft, spielfrei ist es auch.
    Alle Steckverbindungen sind ok und der Heli ist ca. 25 Flüge alt (ca 4 Wochen). Nur Rundflug.
    Der Heli ist Umfall- und Unfallfrei.
    In der Funke hab ich nichts verändert zu den bisherigen Flügen, alle Mischer sind aus. Als Heckservo ist das DS520 aus der SC verbaut.
    So, weiß jemand von euch, woran das liegen könnte?
    Viele Grüße,
    Christof
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Problem mit GP790
    Reagiert das Heckservo denn im Stand auf Befehle? Was macht das Heck wenn du den Heli im Stand bewegst?
    MFC-Lingen
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Wie reagiert das Heckservo unter Last?
      Auch wenn das alles funktioniert, würde ich probeweise zuerst ein anderes Heckservo einbauen
      • Christof9883
        Christof9883
        Das ist ja das was mich irritiert:
        Am Boden reagiert das Servo wie es soll, auch unter Last!
        Was ich in dem ersten Post vergessen habe zu schreiben:
        Nach dem ich das Problem bemerkt habe, habe ich festgestellt,dass alle Presets die ich eingestellt habe, also Wirkrichtung, Frequenz, Endpositionen, etc. nicht mehr gespeichert waren.
        VG
        Christof
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          Und hast du die jetzt alle mal neu programmiert die EInstellungen und nochmal getestet? Wobei es ja eigentlich nicht vorkommen sollte das er auf einmal alle Einstellungen vergisst.
          MFC-Lingen
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            Kann sein dass das Servo nicht richtig im GP790 steckt, das ist mir passiert und hatte da durch nach 20 flügen, keine Heck kontrolle mehr.
            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
            • Christof9883
              Christof9883
              Hab ich alles kontrolliert,...
              Ich kanns eben auch nicht nachvollziehen, weil bis zur letzten Landung hatte ich n super Heck, dann neuer Akku dran und dann die Probleme...
              Kann es sein, dass der GP an sich nen Defekt hat*?
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                Möglich wäre es.
                Mal bei einem anderen Testen, ob er an einem anderen Heli auch muckt.
                Kann vllt auch am Servo liegen, bei meinem war die DS420 dabei und die war schnell kaputt und hatte da durch auch zucker drine, aber nicht so Extremes wie bei deiner Schilderung.
                Nachtrag:
                Tippe aber auch eher auf Gyro defekt, da du ja eine Große Servo hast mit mehr stellkraft als die DS420.
                • Christof9883
                  Christof9883
                  Auf nem anderen Heli testen??
                  Ich hab nur noch nen 550er FBL- da wirds bissl kompliziert;-)
                  • Christof9883
                    Christof9883
                    Nur ein kurzer Zwischenbericht:
                    Es scheint doch eine mechanische Ursache zu haben.
                    Eines der Kugellager im Blatthalter war fest- keine Ahnung warum ich das bei der ersten Demontage übersehen habe.
                    Die neuen kommen heute, sprich morgen wird dann getestet werden.
                    Ich hoffe, dass das dann auch die Ursache ist;-)
                    Und wenn der Test erfolgreich ist, wird der Pro auf DFC umgebaut
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2012, 13:00.
                    • Christof9883
                      Christof9883
                      So, er fliegt wieder!
                      War tatsächlich diese eine Kugellager.
                      Und heute kommt der DFC-Kopf und 3GX rein!
                      Viele Grüße an alle!
                      • janosch160
                        • 25.02.2012
                        • 1433
                        • Ronny
                        • BARNIM
                        Super das du doch den Fehler gefunden hast.
                        Aufgefallen ist mir (fliege 2 790er) das der 790er sehr anfällig auf "anblitzen" ist. Wenn die Spannung beim anstecken nur milli-s weg ist inizialisiert er nicht.
                        Habe seitdem 4mm einzel-goldis dran und nicht die "zähen" doppelstecker .
                        Beim anstecken immer darauf achten das der GP initialisiert hat (grüne led an, Heck in der mitte). Und vorm start schauen ob steuerbefehle ausgeführt werden.
                        Gruss und viel spass beim weiteren fliegen
                        [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                        • -Factory-
                          • 17.02.2011
                          • 1362
                          • Sven
                          • Bochum
                          Genau das hatte ich auch mal, bin aber nur 30cm hoch und er drehte leicht weg und reagierte nicht mehr.
                          Darauf hin Notlandung in die wiese nur Blätter geschrottet aber sonst alles heil geblieben.
                          • Christof9883
                            Christof9883
                            Ich hab Gott seid dank noch ne kontrollierte Notlandung hinbekommen:-)
                            Was ein Glück!
                            Ich hab abgewartet bis der Heli vernünftig steht und hab ihn dann relativ sanft aufgesetzt. Dann aber, weil man weiß ja nie, was noch kommt, mit ordentlich negativ auf den Boden gepresst.
                            Deshalb hab ich Ihm auch gleich noch n neues Landegestell verpasst.
                            Ich nutze das Dean-T System, hatte hier aber noch nie Probleme.
                            Ist ein Umbau-Thread von Paddel-Kopf auf DFC für euch von Interesse?
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              Für mich ja, aber nur mit MicroBest .
                              Weiss nur noch nicht ob ich das an meinem Sport V2 unter bekomme vom Platz her, sollte das nicht klappen müsste ich das am Sport V1 dran bauen.
