Wo ist der Fehler?
  • Buddymobil
    Buddymobil
    Wo ist der Fehler?
    ich habe einen 450. zusammengebaut und nun ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich die Servos für die Taumelscheibe hinsetzen soll.
    Habe ich da etwas falsch zusammen gebaut? Stehe im Moment vollkommen auf den Schlauch. Wäre für Hilfe dankbar, da mir nichts weiter dazu einfällt.
    Hoffe, die Bilder zeigen mein Problem.
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Wo ist der Fehler?
    Nimm eine Seitenplatte ab und Montiere die Servos so wie hier: klick Unbedingt vorher die Servohörner richtig ausrichten, sonst kommst du nachher, nach dem Montieren der 2ten seitenplatte, nicht mehr dran und musst sie nochmal abnehmen
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Threadtitel beim nächsten Mal aussagekräftiger bitte.
      Zum Problem. Mal in die Anleitung geschaut? Das ist ein 450 Pro Clone.
      Man nehme dann die 450 Pro Align Anleitung.
      • Pimperle
        Pimperle
        ... hat sich erledigt^^
        • Buddymobil
          Buddymobil
          Hallo Thomas,
          danke. Das war hoffentlich der Fehler. Manchmal kommt man nicht auf die einfachste Idee. Werde nachher mal ausprobieren.
          • Buddymobil
            Buddymobil
            In der Anleitung stand nichts davon, wie man die Servos einbauen soll oder wo sie hinkommen.
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              http://rvmhc.com/manuals/450PRO.pdf anleitung und bei Seite 9 siehst wie Servos rein gebaut werden.
              T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
              • Buddymobil
                Buddymobil
                Hallo Sven,
                die Anleitung hat mir vorher schon gefehlt. Da kann man wenigstens sagen, das man was sieht. Bei der Bauanleitung, die ich habe, ist das einstellen des Gyros auf 4 Seiten beschrieben. Das zusammenbauen des Helis aber nur auf 2 Seiten. Es sind nur 4 Zeichnungen auf den 2 Seiten dabei gewesen.
