Servo gebrochen
  • Holgi_01
    • 12.10.2007
    • 419
    • München/Heidenheim
    Servo gebrochen
    Habt ihr sowas schon mal an einem Gasservo gesehen? Das hätte mich den ganzen Heli kosten können. So langsam zweifel ich an der Graupner-Qualität.
    Holger
  • Flyface
    Flyface
    AW: Servo gebrochen
    Jo kenne ich Kollege und ich hatten Graupner im raptor 50 drin , insgesamt sind in 2 Raptoren mit Insgesamt 8 Graupner Servos , 5 kaputt gegangen besser gesagt ausgefallen nach kurzer zeit , obwohl neu
    • Gol23
      • 08.03.2012
      • 934
      • Dominik
      • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
      AW: Servo gebrochen
      Wie bist du da draufgekommen? Während des Fluges ist es hoffentlich nicht so abgebrochen.
      greetz Dominik
      450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
      • Holgi_01
        • 12.10.2007
        • 419
        AW: Servo gebrochen
        Ne gott sei dank nicht!
        Bin gerade gelandet und habe ganz normal den Motor abgestellt.
        Beim versuchten Neustart sprang die Kiste nicht an und dachte erst die Kerze sei hin. Aber dann eher durch nen zufälligen Blick auf die inke Seite, habe ich gesehen, dass mein Servohorn unten ist.
        Im Flug hätte ich da ganz schön Probleme bekommen, da meine Autorotationskenntnisse eher Bescheiden bis Null sind.
        Wie auch immer. Aber sowas darf einfach nicht passieren! Egal wie teuer ein Servo ist. Zumal die Belastung bei einem Gasservo wahrscheinlich keine 200 Gramm beträgt.
        Ich werde es jetzt über die Garantie versuchen und mir dann eines mit Metallgetriebe zulegen.
        Das passiert mir kein zweites mal!!!
        Grüsse
        Holger
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          AW: Servo gebrochen
          Beim Gasservo sind es eher die Vibrationen, die das Problem darstellen. Es gab hier neulich einen interessanten Thread dazu. Wenn das Servo ein digitales ist und du das Gasgestänge nicht federst, ist das ein Problem, sagten die Kollegen dort.
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            AW: Servo gebrochen
            hallo...
            denke nicht das es durch vibrationen auftreten könnte...!!! vielleicht wurde die befestigungsschraube vom servohorn auch etwas zu fest angezogen... ...!! was mich dazu bringt... das es sehr gerader riss ist... ungewöhnlich!
            Banshee 700LE / Futaba T32MZ
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              AW: Servo gebrochen
              Warum nicht? Ein digitales Metallservo will alle Vibrationen mit brachialer Gewalt ausgleichen, was beim Gas ziemlich sinnlos ist. Deshalb ist wohl ein analoges Plastikservo am Gas besser. Oder zumindest eine gedämpfte Anlenkung.
              So kam es in dem erwähnten Thread raus, ich kann mich aber nicht mehr allzu genau erinnern.
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                AW: Servo gebrochen
                Naja, es ist ja ein Plastik-Servo. Besser gesagt ein Carbonit Servo, was ich beim Verbrennen aber für die absolut ungünstigste Konstellation halte. Das carbonit ist extrem Hart, aber gleichzeitig kaum flexibel. Dass das bei den Vibrationen vom Motor nicht lange hält hätte ich dir auch prophezeit Dann lieber ein Metallgetriebe-servo nehmen, das Metall ist zwar genauso hart, kann aber mmn. die Vibrationen besser dämpfen als das harte/brüchige Carbonit....
                Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • Stefan Reusch
                  Stefan Reusch
                  AW: Servo gebrochen
                  Hi Taumel,
                  Bitte erklär mir mal
                  1. was zum Teufel ein digitales Metallservo ist
                  2. Was es ausgleichen soll und warum das ein anderes Servo nicht macht.
                  3. Was eine gedämpfte Anlenkung ist.
                  Stefan
                  • Stefan Reusch
                    Stefan Reusch
                    AW: Servo gebrochen
                    Ist das ein Original Servohebel und eine originale Schraube in dem Servo?
                    Stefan
                    • Holgi_01
                      • 12.10.2007
                      • 419
                      AW: Servo gebrochen
                      Es ist ein origanal Servohebel und auch die originale Schraube. Und ich denke nicht, dass ich sie zu fest angezugen habe. Da würde ich eher THM(Thomas) recht geben.
                      Ich denke auch, das ein Carbonit Getriebe nicht ideal für starke Vibrationen ist. Und vermute, dass mir das bei einem normalen Plastikgetriebe nicht passiert wäre, da der Kunstoff bedeutent flexibler ist als Carbonit.
                      Ich werde mir jedenfalls kein Servo mehr mit Carbonit irgendwo einbauen. Entweder Metall oder Kunstoff in Zukunft.
                      Mal sehen ob Graupner mir das Servo ersetzen wird...
                      Grüsse
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        AW: Servo gebrochen
                        Das es nicht die Originalschraube sei musste ich mir vom Robbe support auch unterstellen lassen, als mein bls-257 am 450er Heck genau an der selben Stelle brach...
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          AW: Servo gebrochen
                          Ich dachte zuerst fälschlich, das Getriebe sei aus Metall, aber es ist ein Carbonit-Getriebe, sagt der Threadersteller. Laut Google sind diese Servos gänzlich ungeeignet, wie z.B. hier erläutert wird:
                          Servos mit Carbonit Getriebe - Empfänger, Servos, Stromversorgungen, elektronisches Zubehör - Modellbau-Forum.ch
                          Ein digitales Servo reagiert schnell und heftig auf Stöße und Vibrationen. Ein analoges Servo hingegen jucken Vibrationen kaum, es hat rund um die Sollposition die geringsten Stellkräfte und entfaltet seine ganzen Kräfte erst bei stärkeren Abweichungen.
                          Eine Vergaseranlenkung würde ich nicht einfach als starre Metallstange machen, sondern mir wurde empfohlen, zumindest eine kleine U-förmige Schlaufe vorzusehen, die Vibrationen ein bisschen dämpft. Wie man es optimal macht, weiß ich aber auch nicht. Gekillte Gasservos gibt es jedenfalls viele im Internet, obwohl man meinen könnte, das Gas braucht am wenigsten Kraft.
                          • Stefan Reusch
                            Stefan Reusch
                            AW: Servo gebrochen
                            Hi Taumel,
                            Jetzt weiss ich was du gemeint hast.
                            Im allgemeinen stimmt das schon was du sagst, sollte aber eigentlich kein problem darstellen.
                            Der sollte der Bruch nicht auf einen Material- oder Bedienungsfehler (Schraube, Hebel) zurückzuführen sein würde ich so ein Servo nicht nur auf dem Gas, sondern überhaupt nicht einsetzen wollen.
                            Stefan
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              AW: Servo gebrochen
                              Carbonit-Servos seien ausschließlich für absolute Grammfetischisten gedacht, also höchstens für Wettbewerber bei Flächenfliegern, meint Google. Also bei Helis komplett fehl am Platz (weil Helis ja sowieso weit weg von gewichtsoptimiert sind).
