Beast X
  • Golo
    • 14.09.2009
    • 47
    • Matthias
    • SüÃ?en/Schlat
    Beast X
    Hallo Leute.
    Hab mir jetzt ein Microbeast X gekauft.
    Nun hab ich an meinem Heli (Compass Atom 500) leider noch eine Paddelstange,
    Laut Anleitung ist das Microbeast nur für FBL.
    Nun meine Frage, ist es trotzdem möglich das Beast für einen Paddelkopf zu nutzen?
    Finde keine klare Antwort im Netz.
    Danke
    Gruss Matthias
  • Denny86
    Denny86
    AW: Beast X
    Na dann werfe noch einmal ein Blick in die Bedienungsanleitung.
    Darin steht, dass es eine Einstellungsmöglichkeit gibt, wo du das Beast als Kreisel nutzen kannst.
    Denny
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      AW: Beast X
      Oder du schaust ob du den Paddel Kopf zu einem Rigid umbauen kannst.
      • sven-fly
        sven-fly
        AW: Beast X
        Einfach mal in die Anleitung gucken, Punkt 3.4 Micro Beast als Heckkreisel
        Let me google that for you
        Gruß Sven
        • munai
          • 11.05.2012
          • 106
          • Sächsiche Schweiz
          AW: Beast X
          Moin
          Ja als heckkreisel. Du brauchst aber
          Ein zusätzliches Kabel
          mfg daniel
          OXY 5meg
          OXY 3
          OMPHobby M1 EVO
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            AW: Beast X
            Lesen ist soooo schwer!!!!
            MfG Christian
            • Gol23
              • 08.03.2012
              • 934
              • Dominik
              • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
              AW: Beast X
              Lesen bildet! Hehe
              greetz Dominik
              450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                AW: Beast X
                Ich denke ihr habt die Frage nicht verstanden. Er möchte das Beast so einsetzen wofür es gedacht ist, als Stabi.Allerdings hat er nur einen Paddelkopf.
                Wenn der Paddelkopf dran bleibt hast du zwei Regelsysteme die sich stören würden. Also Beast als Kreisel nutzen oder einen FBL-Kopf dran machen.
                Peter
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • Denny86
                  Denny86
                  AW: Beast X
                  Verstehe es so, dass er das Microbeast in einem Paddelheli einsetzen möchte, was natürlich funktioniert. Ob er auch die FBL Funktion nutzen möchte, steht nirgends.
                  Natürlich hast du auch recht, dass dies nicht optimal funktioniert.
                  Denn laut Anleitung und eigener Erfahrung, kann das Microbeast als Kreisel benutzt werden, was auch mit den V-Stabi geht, was aber nicht hier her gehört.
                  Und zu seiner Frage...noch einmal. Ja es geht.
                  Beste Grüße
                  Denny
                  • Golo
                    • 14.09.2009
                    • 47
                    • Matthias
                    • SüÃ?en/Schlat
                    AW: Beast X
                    Erstmal Danke an alle ich glaube die einzigen die meine Frage kapiert haben waren Denny86 und grinsekater.
                    Habe gerade das Beast nur als Kreisel eingebaut funktioniert super, aber ich denke mal das der Heli in eine FBL-version umgebaut wird
                    Ist die einfachste Lösung.
                    Also nochmals Danke an euch
                    Gruss Matthias
                    Zuletzt geändert von Golo; 16.09.2012, 17:47. Grund: Vertippt
                    • gerrytech
                      • 30.12.2002
                      • 789
                      • Gerald
                      • www.FSCEssen.de
                      AW: Beast X
                      Ich muss das Thema nochmal hoch schieben.
                      Ich habe noch einen nonfbl rex hier stehen und wollte diesen irgendwann auf fbl umrüsten. Das ar7200bx soll aber erst einmal als Kreisel werkeln.
                      Was miss denn am ar7200bx eingestellt werden un diese zu ermöglichen, ?
                      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                      Gruss, Gerald
                      Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                      • Abbi
                        • 22.11.2010
                        • 25
                        • Lars
                        • FMC Königslutter
                        AW: Beast X
                        Bin der Meinung das AR7200 kann das nicht.
                        Gruß Lars
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          AW: Beast X
                          Ich bin so frei und zitiere Stefan Hornstein ausm beast-x Forum... (hat mich übrigens genau 1sek mit Googel gebraucht das zu finden... nicht böse gemeint, sonst würde ich ja auch nicht so antworten sondern nur blöd schreiben such selbst... )
                          Zitat von Stefan H.
                          2. nein, das geht nicht. Beim Microbeast steckt man die Taumelscheibenservos ganz normal am Empfänger an. Nur das Heckservo wird vom Microbeast angesteuert. Man verwendet das Microbeast also wie einen ganz gewöhnlichen Heckkreisel, mit der Taumelscheibensteuerung hat es so schlichtweg nichts zu tun. Beim Ar7200 hast Du keine andere Möglichkeit, als die Servos direkt an den Ar7200 anzustecken (sozusagen also direkt ans Microbeast). Dadurch sind die Servos automatisch teil des Regelkreises. Die Steuerung überbrücken bzw. die Regelung abschalten, so dass man die Servos nur mit dem Sender ansteuern kann, wie bei einem normalen Empfänger, das geht nicht.
                          Frage zum AR7200BX und normalen Beast
                          Hat mich selbst Interessiert und Abbi hatte recht!
