Heck dreht sich bei 3d fliegen weg
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    hab bei meinen Raptor e 620 einen GY401 + Servo 9254 verbaut.
    im normal flug funktionirt alles perfekt und sobald ich auf dem rücken flieg fängt es an des sich das heck dauernt zur seite weg drehen will und beim versuch tic tocs zu fliegen dreht er sich komplet
    könnt ihr mir da ein tipp geben an was das liegen könnte
    Gruß Dennis
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Heck dreht sich bei 3d fliegen weg
    Heckempfindlichkeit auf max? Alles leichtgängig? was für Heckblätter?
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      Vieleicht Drehzahl zu niedrig? Motor hat zu wenig Dampf? Das kann viele Ursachen haben
      • schwarzchrom
        • 24.10.2010
        • 173
        • Dennis
        Alles neu und sehr leichtgängig
        empfindlichkeit hab ich auch schon auf max
        werd des mal mit der drehzahl testen
        gruß dennis
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Berlin
          Hi, ich schalte mich hier mal ein. Habe einen GY401 am Blade 450 3D mit Savöx SH0264.
          Ich fliege zwar noch kein 3D, nur flotten Rundflug. Ich habe zwei Flugphasen mit ca. 2800 und knapp 3000 U/Min am Kopf. Habe für beide die gleiche Gyro Gain von 75%. Das passt bei 3000 U/Min auch prima. Wenn ich mal entspannt, langsam mit 2800 fliege bricht das Heck in schnellen Kurven und Turns aus.
          Muss ich Gyro Empfindlichkeit in Abhängigkeit der Derehzal ändern? Ich dachte nicht ...
          Gruß, Holger
          • XF_marv
            XF_marv
            Macht Sinn! Umso niedriger die Drehzahl umso höher die Empfindlichkeit - so hab ich's zumindest !
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              welche heckblätter, vielleicht größere verwenden !?
              leichtgängigkeit mal unter last testen !
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                defekte drucklager ! dies bemerkst du ev auch nur unter last.
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Berlin
                  Danke für die schnellen Tipps.
                  Der Blade fliegt absolut einwandfrei bei 3000 U/Min bei den 75% Gain am GY401 und den T-Rex 450 Heckblättern. Da ist die Last ja noch größer auf dem Heck, als bei 2800. Ein Lagerproblem bei weniger U/Min halte ich deshalb für weniger wahrscheinlich.
                  Ich werde mal die Gyroempfindlichkeit auf den Flugphasenschalter legen und unterschiedliche Gains (mehr Gain bei weniger Drehzahl) testen.
                  Danke & Gruß, Holger
                  • stefan.S
                    • 18.09.2011
                    • 687
                    • Goldboden
                    Der 401 ist mit dem Flugstil überfordert. Es gibt für wenig Geld eine Menge
                    erheblich besserer Kreisel. GY520, GY611, Mini G, GP780 und GP 790, ein Beat mit Adapter,...
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      das ist aber quatsch, der 401 ist techn. gesehen schon veraltet, das stimmt.
                      diesen flugstil macht er aber auf alle fälle mit, ich hab den 401 auch schon im 3d bewegt.
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        häng vielleicht auch mal beim servohorn weiter innen ein.
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Berlin
                          Wie kann man denn einen Gyro - und wenn es nur der GY401 ist - mit Rundflug überfordern? Meinst du im Zusammenhang mit der "niedrigen" Umdrehung von 2800 U/Min?
                          Holger
                          • Innovator7177
                            • 13.07.2009
                            • 90
                            • Innovator
                            Wie kann die Leichtgängigkeit unter Last getestet werden?
                            Grüesse
                            Kusi
                            TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Berlin
                              Indem man die Heckanlenkung vom Heckservo abklemmt. Volle Pulle Gas gibt (vorzugsweise ohne Hauptrotorblätter ) und mal mit der Hand die Heckanlenkungsstange bewegt. So kann man hakelige Lager bemerken.
                              Gruß, H.
