Servo Endpunkteinstellung
    Thorsten
    Hallo zusammen.
    Wenn beim Servo der Endpunkt verändert wird, zum Beispiel um 25% geringer.ist dann der letzte Teil der Knüppelbewegung reaktionslos? Oder verändert sich dadurch der gesamte knüppelweg linear zum Endpunkt?
    Hoffe ich habe es richtig formuliert:-)
    Danke
    Thorsten
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Servo Endpunkteinstellung
    Teste es doch einfach selber.
      Zitat von Thorsten Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen.
      Danke
      Thorsten
      Deine zweite Vermutung ist die richtige
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Bei Futaba: Ja.
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
          Bei Futaba: Ja.
          Bei meiner T8 nicht...
            Bei meiner dx7s bleibt alles gleich, kein leeraum, wäre ja abbartig, allein schon zB taumelscheibenmischer, ich schätze mal die meisten von uns haben dort kein weg von 100%, eher begrenzt um ein servogestänge verhaken zu verhindern, aber der steuerbefehl vom steuerknüppel nutzt dann zB die vollen 85% wenn man den Endpunkt verringert um 25%. Mfg
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Dann verwechselst du eventuell DUAL RATE mit dem Menü ENDPUNKT.
              Unter ENDPUNKT stellst du beispielsweise den maximalen Ausschlag des Querruder-Servos sehr eng ein. Dann kannst mit dem Knüppel rühren, was du willst, den Ausschlags-Endpunkt kann man nicht überlisten, und er wird schon vor dem Knüppel-Endpunkt erreicht.
              • don_king
                • 22.11.2009
                • 2743
                Nein, sowohl bei Dual Rate als auch bei einer Verringerung der Endpunkte gibt es keine Totzone bei Vollausschlag.
                Nur wenn man im Menü ENDPUNKT die absolute Begrenzung (standardmässig auf 135) reduziert passiert das...
                Gruß Stefan
