Modus Heli Jive 120 HV
  • cocoda74
    cocoda74
    Welchen Modus habt ihr beim Heli Jive eingestellt und was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
    9
    Modus 3
    0%
    1
    Modus 4
    0%
    7
    Modus 5
    0%
    1
    Modus 6
    0%
    0
    Modus 1
    0%
    0
    Modus 8
    0%
    0
    Modus 11
    0%
    0
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1004
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    AW: Modus Heli Jive 120 HV
    Ich habe mich erst mal für Modus 4 entschieden, habe aber leider noch keine Erfahrungen machen können da es mein erster Kontronik Regler ist. Aufgrund des Umbaus von Nitro auf E-Antrieb habe ich mich für den Modus 4 entschieden bis ich das passende Setup gefunden habe. Wenn alles soweit läuft werde ich wohl auf den Modus 5 wechseln.
    • neotask
      neotask
      Deine Umfrage ist etwas unpassend. Den Mode 11 gibt es im Helijive nicht. Der Mode 5 ist der Mode 11. Auch der Mode 1 ist kein Mode , sondern Werksreset *gg*
      Was willst Du denn genau wissen ? Was soll man denn für Erfahrungen haben mit den Modes ? Jeder Mode hat eine Besonderheit die der Pilot nutzen will und daher wird ein Mode ausgewählt.
      Mit Erfahrungen hat das nicht viel zu tun. Der Jive macht das was Er soll (siehe Handbuch)
      Gruß Olli
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        @olli
        Ihm ist fad!
        MfG Christian
        • neotask
          neotask
          Glaubs auch
          Na bei dem wetter nicht zu verdenken
          Gruß Olli
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Hallo Jean-Luch,wenn Du einverstanden bist, lösche ich die Umfrage und Du kannst eine neue starten, falls Du willst?
