Ă?st der Gyro Align GP 780 ein Servokiller?
neue BeitrÀge
  • Peter B.
    • 01.04.2012
    • 244
    • Landkreis Augsburg
    Hallo Forengemeinde,
    jetzt ist mir in diesem Jahr das 3. Heckservo gestorben. Keines der Servos war viel Àlter als ein Jahr alt und es geschah an 3 unterschiedlichen Helis.
    Jedesmal war ein GP 780 Gyro montiert und mit dem "passenden" Alignservo kombiniert.
    Ob jetzt die Align DS420, DS520 oder DS650. Es fÀngt mit leichtem Heckwedeln an und wird von Akku zu Akku schlimmer, dann ruckeln die Servos und versagen ihren Dienst.
    Hatte ich in der Vergangenheit mit Heckservos anderer Marken und dem GP 780 mitunter Harmonieprobleme, beim Einsatz eines Alignservos oder baugleichen Savöx war das Thema erledigt. Allerdings die Haltbarkeit ist ja eine BankrotterklÀrung vom Staubsauger.
    Ich betreibe an meinem alten Raptor noch ein "Billigservo" an einem GY-401, dass ich vor ĂŒber 3 Jahren zum Test verbaut hatte. Weils bis heute funktioniert, ist das "Billigservo" immer noch drauf
    Haben die GP 780 Nutzer Àhnliche Erlebnisse oder ist das einfach Zufall, wobei 3 Servos innerhalb 6 Wochen an 3 Helis und kein Servo Àlter als 14 Monate..... schon ein komischer Zufall.
    [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
  • roadwulf
    roadwulf
    AW: ßst der Gyro Align GP 780 ein Servokiller?
    Habe den gp 78o seit 2 jahren im 450iger rex drin.Keine probleme mit dem heckservo gehabt.
    • Jesus Bolt
      Jesus Bolt
      Funktioniert auch bei mir seit 2 Jahren im T Rex 550 zuverlÀssig und unauffÀllig ...
      • eg183100
        Lynx
        Teampilot
        • 06.02.2009
        • 442
        • Erik
        • Mönchengladbach
        nein.
        Wie sieht dein restlichen Setup aus ? akku, BEC, etc.
        Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • DĂŒlmen
          In meinem 450'er werkelt auch ein GP780 mit einem DS520 seit einem Jahr ohne auffÀlligkeiten
          Ist der Mittenimpuls richtig auf 1520”s eingestellt?
          Ich hatte auch schon mal ein defektes DS520 in einer Supercombo dabei.
          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
          • freaki2k
            • 27.11.2011
            • 1013
            • Andy
            • LA / R / KEH
            Was hast du denn fĂŒr ne Spannung auf den Gyro?
            Der sollte 4.5 - 7 Volt vertragen.
            Schlagen bei dir die Servos am Rand an?
            Zuletzt geÀndert von freaki2k; 19.11.2012, 10:03.
            [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
            SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
            ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
            • eg183100
              Lynx
              Teampilot
              • 06.02.2009
              • 442
              • Erik
              • Mönchengladbach
              Der Gyro Ja. aber die Servos sind nur bis 6V Spezifiziert
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                Ich wĂŒrd mal schauen ob das Servo warm wird wenn du es 10 Min. im Betrieb hast.
                Dann weißt du gleich das was nicht passt.
                  • PfaffstĂ€tten
                  habe einen mit DES477bb......TOOOOOOOOOPPPPPPP
                  • Peter B.
                    • 01.04.2012
                    • 244
                    Erstmal vielen Dank fĂŒr eure Antworten und Erfahrungen.
                    Also mein T-Rex 500 hat die Combo Ausstattung, die DS510 an TS, DS520 am Heck, GP780, Align ESC 70A mit 5V BEC Spannung, ein stinknormaler Paddel-Rex..... allerdings 6s 3000er Zippy vom King
                    Eingestellt sind 1520”, AS, große Heli, Delay 0, Limit ist so eingestellt, dass die HeckschiebehĂŒlse ca. 0,5mm vor den beiden Anschlagpunkten zum stehen kommt. Also da blockiert nix, null, nadda.....
                    Hab heut mal ein neues Heckservo reingehĂ€ngt und funzt tadellos, als wĂ€r ĂŒberhaupt nichts gewesen
                    Ich hÀtte mir auch so nichts dabei gedacht, wÀre nicht bei 3 Helis mit dem gleichen Gyro das Ganze passiert.
                    Bis jetzt war ich ja immer zufrieden mit den Alignteilen, sind ja in Punkto Preis- / Leistung prima...... nur ein blöder Zufall
                    Nachtrag:
                    Das alte DS520 ruckelt gewaltig am Servotester............. wie Kalkablagerung in der Kniescheibe.
                    • da Vinci
                      • 16.09.2012
                      • 932
                      • Marcel
                      • Berlin
                      Mir fÀllt auch nur ein das der Servo auf Block lÀuft und durchbrennt.
                      mfg Marcel
                      "ABM Airbase Marienfelde"
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Wieso AS ? Das ist ein digitales Servo, du verschenkst Geschwindigkeit...
                        Ich tippe auch auf eher schwergÀngige Mechanik oder falsch eingestellte Endpunkte.
                        • Peter B.
                          • 01.04.2012
                          • 244
                          Das spielt bei meinem Flugstil keine Rolle ob analoge Einstellung oder digitale Einstellung, weil ich die Drehraten der 3D-Junkies nicht brauche.
                          Rund 400°/sec. Drehrate bei der Pirouette und 70 Impulse/sek. am Servo reichen doch. Oder?
                          Das mit der schwergÀngigen Mechanik oder falsch eingestellt Endpunkte kannst vergessen.
                          Liest Du meine vorherigen Postings nicht?
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            Ich denke, es ist nicht so sehr eine Frage deines Flugstils, als vielmehr eine Frage welche Leistung der Gyro zur Ansteuerung des Servos benutzen kann. Schnellere Reaktion des Gesamtsystems fĂŒhrt uU zu geringerer Pendelneigung und geringeren Fehlern (weil schneller/frĂŒher gegengesteuert werden kann). Das alles losgelöst von deinem Flugstil - kann aber zu unterschiedl. Last am Servo selbst fĂŒhren!
                            LG, Michael
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Das entscheidende Kriterium ist, wieviele FlĂŒge das Servo drauf hat und
                              was damit so geflogen wurde (Stil).
                              Wie siehst es damit aus?
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              LĂ€dt...
