Servoproblem beim einschalten
  • opel
    opel
    Hallo zusammen,habe folgendes Prob bei meinem KDS 550mit KDS Servos an der TS.
    Beim einschalten meiner DX 7 S läuft das linke TS Servos zuerst in den Endanschlag,bevor es in die richtige Position fährt,wo liegt das Prob? ist doch nicht normal.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Gruss Hans
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    AW: Servoproblem beim einschalten
    Tausche doch am Empfänger mal die Stecker von zwei Servos und Teste, ob es dann auch wieder beim gleichen Servo passiert. Dann weißt Du, ob das Servo die Ursache ist oder etwas anderes.
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Welchen Empfänger ? AR8000 ? Möglicherweise falsche Failsafe-Position. Was passiert, wenn du den Sender abschaltest ? Achtung, Motor abklemmen !
      • opel
        opel
        Das Problem ist auch mit einem andern Servo.
        Ja ist der AR 8000,werde das mal testen.
        danke!
        • opel
          opel
          Hallo mukenukem,Danke Du hast voll recht,es war ein Failsaveproblem.
          Einfach neu gebunden und weg war das Problem,vielen Dank
          Gruss Hans
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Shit, ich sollte Hellseher werden
            Viel Spaß !
