gehen DS420 als Taumelscheibenservo???
  • grenki
    grenki
    da die DS 420 Servos von Align billiger als die DS 410 sind ist meine Frage ob die 420er auch für die Taumelscheibe gehen.
    danke für jede Antwort.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: gehen DS420 als Taumelscheibenservo???
    Die sind zwar schneller, aber schwächer. Um welchen Heli gehts denn ?
    • grenki
      grenki
      ich einen KDS 250 den ich nach und nach mit Align teilen umbaue.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Es gibt auch noch andere Servos. Vor allem, wenn du sie eh erst kaufen mußt.
        Die 420er haben weniger als die Hälfte Stellkraft...
        Bei Live-Hobby kosten die 410er 2 Euros mehr. Wobei es dort nur mehr die neuen DS415/425 um je 25€ gibt.
        Was magst du ausgeben und solls FBL sein ?
        In China/Hongkong gibts brauchbare (gute) Servos ab 5-10€ in der Größe.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Nimm die hier, sind besser und billiger:
          SH-0254 SAV?X SERVOSAV?X
          Die 410er sind zu schwach für die TS!
          MfG Christian
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Bedenkt aber, dass es hier um einen 250er Heli geht.
            Die 410 sind normalerweise TS-Servos für einen 450er. Bei einem 250er braucht man viel weniger Kraft.
            Dennoch würde ich die 410, besser noch die 415 verbauen. Alternative Servos würden natürlich auch gehen.
            Die Savöx0254 finde ich für ein FBL System ein wenig langsam. Und was will ein 250er mit fast 4kg Stellkraft an 6V?
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Also vor den 410er baue ich auf jedenfall die Savöx ein, die Geschwindigkeit passt schon.
              Die 415 kenne ich persönlich noch nicht, da gibt's glaube ich auch noch zuwenig Erfahrungswerte.
              MfG Christian
              • grenki
                grenki
                da bin ich wieder,
                danke euch für die Ratschläge. Ich habe einen KDS 250er Paddelheli. Die Originalservos heißen KDS 9g und sind Analogservos. Ist es sinnvoll diese analogen gegen digitale zu tauschen ? da würden mir die von Savöx schon zusagen wenn sie von den Maßen her passen. Es gibt die KDS Servos aber auch als digitale Variante die heißen dann KDS 9g digital.
                Fragen über Fragen, gebt mir Hilfe bitte
                Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2012, 13:55.
                • grenki
                  grenki
                  Frohe Weihnachten,
                  wo seid ihr denn alle, warte weiterhin auf eure Ratschläge betreffs analog und digitalservo.
                  • Max M.
                    Max M.
                    Also die DS 420 wären schon OK auf der 250er TS. Denk auch mal an die Graupner 477 BB die sind stärker und Stellgenauer
                    • grenki
                      grenki
                      vielleicht kann mir doch nochmal jemand sagen ob es sinnvoll ist die analogen KDS 9g durch digitale Servos zu ersetzen. Wird die Steuerung dadurch besser, merkt man einen Unterschied beim fliegen.
                      Gruß Bernd
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Das kommt drauf an wie du fliegst: Machst du nur Rundflug wirst du bestimmt keinen Unterschied bemerken. Vielleicht reagiert der Heli etwas direkter aber das war es dann auch schon.
                        Wenn du ein bisschen Kunstflug fliegst, wirst du sicher bei einfachen Figuren einen kleinen Unterschied bemerken, bei komplexen Figuren ganz sicher.
                        • grenki
                          grenki
                          da ich erst im Schwebeflugstadium bin kann ich also die analogen drin lassen. Na gut dann kauf ich mir halt einen neuen Regler der auch den governor Mode und Sanftanlauf kann.
                          Gruß Bernd
                          • Max M.
                            Max M.
                            Gruß Bernd
                            Das bring so mehr sinn für dich. Da der Gov. und der Softstart doch etwas entspannter sind. DIe Gaskurve stellt sich am Anfang recht schwer ein.
                            Denk mal an die Roxxy 900er die sind preislich im Rahmen und brauchbar
                            • grenki
                              grenki
                              muß ich nicht wenn ich den governor Mode fliege einfach eine Gasgerade einstellen.
