Stromversorgung mit 4,8 oder 6 Volt
  • Mika
    Mika
    ich habe eine Frage :
    Einige Servos haben eine Nennspannung von 6 Volt und eine Betriebspannung von 4,8-6 Volt. Das Gleiche findet man bei Gyro und Empfänger auch. Andere haben explizit eine Nenn- und Betriebspannung von 4,8 Volt bzw. 4,8 - 6 Volt.
    Da sich die Leistung der Servos bei 6 Volt erheblich verändert ( Kräfte ) , wäre bei manchen Servos der Betrieb mit 6Volt eine Verbesserung der Servoleistung.
    Ich habe so dein Eindruck, das mehrheitlich eine Bordspannung von 4,8 Volt verwendet wird.
    Gibt es Gründe die gegen einen Betrieb mit 5-Zellen sprechen, wenn die Komponenten dies zulassen ?
    MiKa
    PS.: Es handelt sich um Futaba Servos, Gyro und Empfänger
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Hi Mika,
    soviel ich weiß, verträgt z.B. ein GY-401(wenn du den überhaupt hast ) keine 6V. Das wäre schonmal ein Grund
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Also dagegen spricht fast nicht´s, denn es machen ja doch Einige mit 5 Zellen. Doch sollte man mit einem Spannungsregler auch dafür dann sorgen, das die 6 Volt nicht überschritten werden. Denn ein voller 5 Zeller hat locker über 6 Volt.
      Und dessweiteren gibt es natürlich mehr Verschleiß an den Servomotorn. Noch ein Nachteil, er ist schwerer und auch Teurer hoho eine Zelle mehr.
      • SaschaHelle
        SaschaHelle
        Hi Mika,
        5 Zellen und Gy 401 geht nicht ! Damit zerstörst Du den Kreisel.
        Gruss Sascha
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1978
          • Meinrad
          Komisch, bei mir gehts. Dann muß ich wohl andere 401er haben.
          Viel problematischer sind wohl die Servos, die eher dafür ausgelegt sein sollten.
          Bei Futaba/Robbe: angegebene Betriebsspannung 4,8 V = 4 Zellen, Betriebsspannung von 4,8 bis 6 V = 4 - 5 Zellen. In den technische Daten nachzulesen.
          Gruß Meinrad
          • SaschaHelle
            SaschaHelle
            Sorry,
            uups ich muss da wohl was klarstellen .. ich hab hier einen "Mist" geschrieben. (
            vor lauter Kreisel ) Ich hatte die Kombination Gy 401 & 9252 angedacht. Dabei ist mir aber beim Servo aufgefallen, dass auf der Verpackung steht, dass das 9252 nur mit 4.8 V betrieben werden darf. Also hier muss man tatsächlich aufpassen dass mit 5 Zellen das Servo nicht kaput geht.
            Sorry nochamls..
            Gruss Sascha
            • offroad2000
              • 11.06.2003
              • 170
              • Hartmut
              • Stürzelberg
              Hi, :rolleyes:
              also ich bin fertig mit 5 Zellen. Klar hat man mehr Kraft und die Servos werden auch schneller. Aber ich habe inzwischen 3 Servos verloren. Das liegt an der deutlich höheren Spannung von frisch geladenen Hochleistungszellen. Die einzige lösung ist ein Konverter. Den gibts z.B. von Robbe. Ist halt nicht ganz billig.
              Wie auch immer, ich werde künftig mit 4 Zellen und guten!! Akkus fliegen :]
              Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
              http://www.smc-ev.de
              • Florian Uhlemann
                Florian Uhlemann
                Ich habe mit meinen ordentlich getunten Saftpacks von 4 cellen bei 3300 mAh genug leistung
                Florian
                P.S. Issn Akkupack eines R/C Rennautos. Welche mit 1.170-1.179V/Zelle!!!
                • Mika
                  Mika
                  Danke für die Info´s.
                  MiKa
                  • Dieter F. Heinlin
                    Dieter F. Heinlin
                    zu den Servos:
                    Welche Servos dürfen auch mit 5-zelligen Empfängerakkus betrieben werden?
                    Antwort:
                    Alle Servos mit einer Nennspannungsangabe 4,8...6V dürfen auch an 5 Zellen betrieben werden.
                    Servos mit der Nennspannungsangabe 4,8V dürfen nur an 4- zelligen NC / NIMH - Akkus betrieben werden.
                    Die aktuellen technischen Daten der Servos sind in der PDF-Datei aufgelistet.
                    • Mika
                      Mika
                      Hallo Dieter,
                      danke für die tolle Tabelle !
                      MiKa
