Align DS615 defekt
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Align DS615 defekt
    ich hatte mit meinem T-Rex 700 DFC einen Absturz.
    Bei einem Servo ist das Getriebe hinüber, ein anderes hackte, obwohl das Getriebe definitiv in Ordnung ist.
    Nach genauerer Betrachtung stellte ich fest, dass der Stift, auf welchem das "mittlere Zahnrad" aufgesteckt ist verbogen ist.
    Da ich den kurzen Stift nicht ausreichend gerade bekomme stellt sich nun die Frage, ob die beim Ersatzgetriebe des DS615 auch dabei sind?
    In keinem meiner defekten Servo's welche ich zu Hause habe kann ich einen Stift finden, der von der Stärke her passt. entweder minimal zu dünn oder minimal zu dick.
    Im Baumarkt hatten sie 1,5mm Schweißdraht, welcher leider minimal zu dünn ausfällt.
    Alle Anlenkgestänge meiner 450er haben andere Maße, ich kann wirklich nichts finden was passt.
    Wenn diese beim Getriebesatz dabei sind wäre es hinfällig, da ich am Montag die Ersatzgetriebe erhalte, ansonsten muss ich mir was überlegen, eventuell sogar ein neues Servo besorgen .
    Danke im Voraus!
    Roman
  • ArguZ
    ArguZ
    Nope, sind nicht mit bei..
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 562
      • pitsch
      AW: Align DS615 defekt
      ich habe ersatz getriebe fürs DS610 von savöx und da sind 2 dabei - 1,6 mm-
      weiss aber nicht ob das neue DS615 das gleiche getriebe hat
      gruss pitsch
      • r4nd0m
        • 20.01.2012
        • 390
        • Marc
        • Milton Keynes, GBR (UK)
        bei den DS510ern sind die jetzt auch immer dabei, würd mich wundern wenn die das bei den 615ern nicht wären ... aber es sieht fast so aus als wenn nur die G1-G4 drin wären ...
        Zuletzt geändert von r4nd0m; 23.12.2012, 00:19.
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          mhmm ok.
          Hab heute nochmal alles versucht, ohne erfolg.
          ich finde definit nihts was gleich wäre. Sogar einen Tipp mit einem Bohrerschaft habe ich getestet, erfolglos. gleich ging es mir mit den 450er Anlenkungen. Die Futaba Servos welche ich habe passen ebenfalls nicht.
          Ich habe leider keine so genaue Schublehre, aber es dürften 1,6mm sein. Zumindest hat der 1,5mm bohrer spiel.
          Fällt euch was ein was man mit 1,6mm bekommt?
          Da jetzt die Feiertage kommen muss ich morgen nochmal in den Baumarkt, was ich mir mittlerwee nicht mehr vorstellen kann das es das Problem behebt.
          Aber wegen so einem kleinen Stift ein neues Servo kaufen ist doch auch nicht schön...
          Die Getriebe werde ich morgen mittag erhalten, aber das warten ob welche dabei sind oder nicht geh sich mi den ßffnungszeiten des Baumarktes nicht aus :-).
          Hat nich niemand ein DS 615 Getriebe bestellt?
          • ArguZ
            ArguZ
            Also ich hab meine 610er letzte Woche gewechselt und in der Schachtel liegen jetzt nur die 4 alten Getrieberaeder.
            Also Ich bin FAST sicher dass sie nicht bei waren, kann mich aber auch taeuschen.
            Sinn ergeben tut es nicht...doch wo sollen sie sein ?
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              Ich habe keine Ahnung was ich statt des orig. Stifts verwenden soll.
              Schon verrückt das die nicht dabei sind!
              Vor allem darf ich jetzt wahrscheinlich ein neues Servo deswegen kaufen.
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                Zitat von Roman1988
                DS 615 Getriebe
                DS615 Servogetriebe Align HSP61501 günstig von freakware - • für ALIGN DS615 Servo ullet DS615 Metallgetriebe G1 x 1 ullet DS615 Metallgetriebe G2 x 1 ullet DS615 Metallgetriebe G3 x 1 ullet DS615 Metallgetriebe G4 x 1
                Da ist gut ersichtlich, dass beim Getriebesatz die Stifte nicht dabei sind.
                Kann mich auch nicht erinnern, dass die Stifte bei anderen Getriebesätzen dabei waren.
                Klaus
                G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                • nix3D
                  nix3D
                  Einen Bohrerschaft mit 1,6 mm im guten Baumarkt oder notfalls Eisenfachgeschäft.
                  • Roman1988
                    • 23.06.2010
                    • 975
                    • Roman
                    so war heute in allen baufachmärkten, erfolglos.
                    Danach war mein Weg zum Uhrmacher, welcher genau 1,55mm Durhmesser feststellte.
                    Lediglich einen leicht konischen Stift konnte dieser mir anbieten und jetzt stellt sich die Frage ob sich der Stift mitdreht und fest am Zahnrad sitzen darf, oder ob sich das Zahnrad um desn Stift dreht und dieser nicht stramm sitzen darf?
                    Danke
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      • MFG Niederdorfelden
                      Normalerweise dreht sich das Zahnrad um den Stift, der würde sich ja sonst in das Plastik einarbeiten. Also, stift abschleifen, sollte ja möglich sein. Ne gute Diamantfeile und den Sift in die Bohrmaschine einspannen. Dann einfach die Feile dranhalten und ab und an mal probieren obs passt. Darf ja nur nicht streng laufen, kleines Spiel ist ja auch nicht schlimm....
                      Thomas
                      Wie lang ist der Stift denn ? Klick
                      Gaui X5 Lite FES
                      • Roman1988
                        • 23.06.2010
                        • 975
                        • Roman
                        Danke an alle, hat sich erübrigt!
                        Beim Gegriebe, welches ich heite erhalten habe, ist alles dabei.
                        Inkl. aller lager, Stifte,....
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Na dann, frohes Fest
                          • fischkopf
                            • 05.12.2013
                            • 43
                            • Soest & Steinfurt
                            Hallo Roman,
                            ich stehe vor dem selben Problem, dass der Stift verbogen ist. Welches Set hast du denn nun bestellt, bei dem der Stift dabei ist?
                            Stefan
                            600er Rex Bauvideo
                            • exse066
                              • 11.03.2012
                              • 24
                              • Egbert
                              • Mansfeld
                              Hallo zusammen, es ist schon ärgerlich wenn dieser Stift (Stifte) nicht dabei sind. Da sich noch mehr über das Problem ärgern ein Tip von mir. Einfach mal nach Schneidstempeln 1,55 Googeln.
                              Da werdet ihr fündig. Aktuell http://www.ficona.de/2SST_9861_D.pdf :-))))) Kann man mit dem Dehmel ablängen.
