Align GP-780 Delay beim 700er Rex?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3322
    • Marcel
    Ich habe neulich meinem Rex 700e einen GP-780 verbaut. Ich habe nach der Align Anleitung nun den Heli auf Delay stehen lassen, weil das aber der 550er Größe empfohlen wurde.
    Alles soweit ok, der Heli fliegt damit ganz gut, nur ist das Heck noch nicht ganz "zappel Frei"!? Also habe ich während des Fluges anhand Poti die Empfindlichkeit des Gyros im Flug umgestellt. Ergebniss, es war schon ein ticken besser, jedoch pendelt er nach!
    Das ich das mit dem nach Pendeln vom 600er und dessen 401er kenne, da habe ich Delay raus genommen, und schon hält das Heck. Servo ist auch ein DES 808 BBMG
    Solte ich nun das gleiche beim 780er auch machen (versuchen)!?
    Heckservo ist ein Grauner DES 808BBMG.
    Diese Website steht zum Verkauf! gp-modellbau.de ist Ihre erste und beste Informationsquelle über gp modellbau. Hier finden Sie auch weitere interessante Links. Wir hoffen, dass Sie bei Ihrer Suche erfolgreich sind!
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Align GP-780 Delay beim 700er Rex?
    Hallo Marcel
    Ich würde delay in kleinen Schritten dazu geben, und kucken was passiert
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      pendelt das Heck hin und her,oder schwingt es beim abstoppen nach ?
      Im E-Heli mögen es die GP Kreisel gern ein bischen härter gedämpft...bei mir ging er mit einer Lage Spiegelband sehr gut auf dem Protos.
      Allerdings dann nicht mehr mit dem DES 808
      Servo Graupner - YouTube
      Wahrscheinlich ist dieses Verhalten daran schuld....muß nicht aber kann Stell mal den Test aus dem Video nach!
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ja probier mal ein hartes Tape, danach kannst ja mit dem Delay immer noch rumprobieren.
        MfG Christian
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          Hallo Leutz
          Hmm, das ginge leider nicht, entweder die LED springt auf Rot oder Grün um. Also "Aus" oder "Ein".
          Hmm daran hab ich noch nicht groß nach gedacht, weil ich das original Align Gyro Mosgummi genommen hatte. Spiegeltape habe ich leider keins. Könnte es eventuell mit einer Aluplatte von 2 mm stäre versuchen?
          Hmm, werde ich mal testen... Hoffe finde ne Feder irgendwo her.
          Hmm, Delay ist ja nur auf "Ein" und "Aus" zu schalten. Da ist weder wie beim 401er ein Poti dafür vorhanden...
          Mit dem Tape muss ich mal gucken... Eventuell halt wie schon geschrieben was mit 2mm Aluminium Plättchen und Gyro Mosgummi Dämpfung was machen!
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Sorry, das habe ich nicht gewusst...
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Vergiss das mit dem Aluplättchen!
              Ich hab damals vor 3 Jahren mit meinem GP 780 alles probiert.
              Letztendlich ging er mit einem harten Tape am Besten.
              Das gibt's auch im Baumarkt von 3M.
              Du könntest ja auch vom Microbeast oder 3GX die dünnen Pads bestellen und zuschneiden.
              MfG Christian
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                Ach kein Thema
                Hmm, der GY-401 ließ sich damit sehr gut entkoppeln.
                Na gut, jeder Gyro ist da was anderes! Hast du von dem 3M-Tape einen Link zu?
                Das würde mich mal interessieren, weil somit kann ich es mehrfach verwenden.
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  Ich noch mal....
                  Das Delay stellst Du mit hilfe deines Sticks ein
                  Wenn Du im Setup bist schaltest Du ja von kleiner Heli (rote LED) auf großer Heli ( grüne LED) um.
                  Bewgst Du den Stick jetzt weiter erhöht sich das Delay
                  Am besten ist wenn Du mal die Anleitung studierst., Punkt 7...alles sehr gut beschrieben
                  Gruß,Uwe
                  Entkoppeln ist eigentlich nur beim Verbrenner notwendig...der kleine ist sehr sensibel was Vibrationen angeht.
                  Protos 500
                  DX9
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3322
                    • Marcel
                    Danke, das hatte ich in dieser Anleitung total verpeilt. Gut Delay ist für lahme Servos, wieder was gelernt!
                    Da aber das 808 ein schnelles Servo ist, könnte Delay doch entfallen?
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      Eigentlich schon....aber wie schwingt er denn nu, kontinuirliches Pendeln oder Nachschlagen beim Stop ?
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3322
                        • Marcel
                        Gruß,Uwe
                        Hallo Uwe,
                        Also er Pendelt kontinurirlich wenn etewas Wind im Spiel ist! Beim Stoppen auch.
                        Ich kann es mal 0hne Delay versuchen?
                        • T-Rexler
                          T-Rexler
                          @ marwe
                          Nun ich hatte genau so ein Problem,nur mit dem 750er gp von Align bei meinem 600er esp. Ich hatte noch an meinem 500er Rexi den Gy 401,habe den auf Rexi 600esp gepackt,und schwupps,Heck stand wie ne 1
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3322
                            • Marcel
                            hallo toni,
                            also der 401er ist im 600er, und da geht er bestens, weil ich den 600er für die übung des kunstfluges nehme. da ist der gyro perfekt.
                            nun sollte er im 600er bleiben... dachte der neue gp 780 sollte platz im 700er finden. mal sehen, morgen werde ich auf das feld wohl noch gehen und dann mal ohne delay kram testen...
                            • T-Rexler
                              T-Rexler
                              Du meinst Tomi ist nicht schlimm,na verstanden habe ich schon dass du es für den 700er nehmen wolltest,sollte ja nur ein Bsp sein. Auch wenn der dir nicht weiter hilft,sorry Ich habe sofort für meine beiden Rexe auf den Gy 520 gesetzt.
                              Den 780er aus dem Combo habe ich verscherbelt,auch den 900er gp für paar Mäuse verkauft.
                              Nun spiele bissl mit Delay,aber lieber ganz kleine Schritte bei der Einstellung
                              Viel Glück,und schreib mal wie viel % du eingestellt hast
