Linear Servos
  • stubb0rn
    stubb0rn
    Linear Servos
    Servus
    Ich habe folgendes Problem.
    Für eine Eigenkonstruktion muss ich eine Achse vertikal nach oben und unten schieben können. Die Sache ist, dass das Ganze wirklich eine saubere Bewegung ohne Querbewegungen sein muss.
    Dabei kam mir der Gendanke der linear Servos, allerdings konnte ich bisher nur die Spektrum Servos für mCPx und co. finden.
    Die Eigenkonstruktion ist aber in der 450er Klasse und bedarf daher etwas mehr "Bums".
    Meine Frage jetzt, kennt ihr Bezugsquellen für stärkere Servos bzw. habt ihr viell. eine Alternative?
    Patrick
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Linear Servos
    Mehr details wären sicherlich kein Fehler
    Was ist das denn für eine Eigenkonstruktion und um welche "Achse" geht es hier?
    • stubb0rn
      stubb0rn
      AW: Linear Servos
      Bei der Eigenkonstruktion handelt es sich um einen Koaxial mit Anlenkung beider Rotorebenen.
      Größe wiegesagt 450er, soll später mal ein semi- bis fullscale der Sikosrsky X2 werden.
      Die Achse um die es geht ist die des Pitch-Differentials, dass oberhalb der oberen Rotorebene aus der Rotorachse rauskommt.
      Ich schau mal dass ich ein paar CAD Bilder zusammensetze zur Veranschaulichung
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        AW: Linear Servos
        Früher hatte man solche Servos ( es gab nix anderes ). Diese waren aber rel. langsam.
        Kannst du die lineare Bewegung nicht einfach mit einer Führung realisieren: fest geführte Achse, welche von einem normalen Servo per Gestänge angesteuert wird.
        Somit hättest du eine perfekt lineare Bewegung mit einem normalen Servo. ( Analog einer 90° TS, welche ja auch sauber und linear hoch und runter fährt, trotz normalen Servos )
        Evt. Verschiebungen der Linearität durch die Servoarmbewegung kann man mit einem Mischer ( 5-Punkt-Kurve ) tilgen.
        Hoffe man versteht was ich sagen will
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Jeronimoo
          Jeronimoo
          AW: Linear Servos
          wie wäre es mit einem normalen servo, welches in dem Servoarm ein längliches loch hat, indem die geführte TS bzw Rotorkopf anlenkung sich frei bewegen kann? damit hast du eine gerade bewegung und kannst normale servos verwenden
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2085
            • André
            AW: Linear Servos
            Zitat von stubb0rn
            Servus
            Patrick
            Schau mal hier bei BECKER
            Becker stellt feine Sachen her... von ihm habe ich vor 8 Jahren eine mega kurze Antenne (mit voller Reichweite) für die MC-24 gekauft.
            LG André
            LG André
            • Denny86
              Denny86
              Wenn der Platz da ist, würde ich auch ein normales Servo nehmen. Wenn kein Platz vorhanden ist, fällt mir auf die schnelle nur ein, dass du ein 360Grad Servo nimmst, diese mit einer Spindel verbindest und auf der Spindel eine "Mutter" laufen lässt. Im Prinzip wie bei einer Fräsmaschine. Oder die obere Variante, was du dir wie bei einem Kolben im Auto vorstellen kannst.
              Denny
              (Handy)
              • stubb0rn
                stubb0rn
                AW: Linear Servos
                Danke für all eure Antworten.
                André das ist im Grunde genau das was ich gesucht habe *freu*
                Den Anderen trozdem ebenfalls Dank, eventuell greif ich im Laufe der Entwicklung doch auf eines eurer Konzepte zurück.
                Patrick
