Gyro defekt?
  • Siegfried
    Junior Member
    • 04.01.2013
    • 13
    • Siegfried
    • Selfkant
    Gyro defekt?
    Hallo Heli Freunde,
    mein KDS 450 C macht mir ßrger. Bei normalem Schweben dreht das Heck plötzlich und unerwartet nach rechts weg. Mal sind es nur kleine Ausschläge, mal ist es eine halbe Drehung. Es hat nichts mit Temperaturdrift zu tun, ich fliege z.Z. in einer Turnhalle. Die Gyroenmpfindlichkeit steht auf 70 %. Habe auch schon mit 60% und 80% getestet. Dazu kommt, dass das Heck ziemlich stark vibriert. Hat jemand einen Rat für mich.
    Siegfried
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Gyro defekt?
    Hallo Siegfried,
    das Wegdrehen des Hecks könnte von diesen Vibrationen kommen. Vibrationen und der Gyro sind kein guter Freund. Lass den Heli doch mal ohne Blätter (auch ohne Heckblätter) laufen, und schau ob dann noch Vibrationen da sind. Aber sei VORSICHTIG!
    Gruß Jakob
    DX9 Black Edition
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      AW: Gyro defekt?
      Hallo Siegfried,
      Vibrationen sollte man beseitigen, meist sind sie Ursache für "andere" Effekte.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        AW: Gyro defekt?
        Wenn du noch die Originalservos fliegst, würde ich mal ein anderes testen. Das Heck-Servo könnte durchaus leicht der Schuldige sein!
        Der Gyro ist kaum schuld.
        Und natürlich den Heckantrieb penibel kontrollieren, ob da eh nix durchrutscht!
        Statische Aufladung sind bei Riemenhelis manchmal auch ein Problem.
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.01.2013, 17:08.
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          AW: Gyro defekt?
          Wenn das Heck nicht vibrieren würde, könnte dies der Fall sein. Aber ich denke es ist erstmal besser, erst mal die Vibrationen zu beseitigen.
          DX9 Black Edition
          • Siegfried
            Junior Member
            • 04.01.2013
            • 13
            • Siegfried
            • Selfkant
            AW: Gyro defekt?
            Mein Gott, Ihr seid ja schnell,
            vielen Dank für die Tipps, ich arbeite dann mal Eure Vorschläge ab.
            Schönen Sonntag
            Siegfried
            • grenki
              grenki
              AW: Gyro defekt?
              was für einen Gyro hast Du denn verbaut. Ich hatte auf meinem KDS 250 den KDS 800 Gyro drauf und habe das Heck nicht ruhig bekommen. Habe mir dann den GP 750 von Align besorgt und seidem steht mein Heck fasst perfekt.
              • Siegfried
                Junior Member
                • 04.01.2013
                • 13
                • Siegfried
                • Selfkant
                AW: Gyro defekt?
                Hallo Bernd,
                ich habe den KDS 820 Gyro.
                Das Vibrieren habe ich weitestgehend in den Griff bekommen. Die Heckrotorhalterung hatte ich etwas gelöst. Des WEiteren habe ich neue Hauptrotorblätter von Blattschmied montiert. Aber leider dreht das Heck immer noch plötzlich und unerwartet nach rechts weg. Ich habe verschiedene Empfindlichkeiten des Gyros ausprobiert, hilft nichts. Im Moment steht der Gyro auf 70%. Hat hier jemand einen Rat?
                Siegfried
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  AW: Gyro defekt?
                  Zitat von Siegfried
                  Hallo Bernd,
                  Siegfried
                  Ich hätte zwei Ideen:
                  Da klemmt ab und zu was am Heck.
                  Das Heckservo taugt nichts (mehr).
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    AW: Gyro defekt?
                    Hallo Siegfried,
                    sitzt der Gyro auch gerade auf der Gyroplattform? Wenn er zum Beispiel etwas nach rechts unten hängt, kann das Wegdrehen auch daher kommen.
                    Gruß Jakob
                    DX9 Black Edition
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      AW: Gyro defekt?
                      oder der 820er ist einfach reif für die Tonne. Hatte ich bei meinem Gaui. mehrere Wochen ohne Probleme geflogen. Dann plötzlich ohne irgendwelche Einflüsse (und ohne Vibs) sporadisches Zucken im Heck. Hab viel probiert was befstigung, auch innerhalb des Gyros angeht... am Ende dann gegen einen GY520 getauscht, was soll ich sagen, nie wieder was anderes, selbst wenn der 820 funktioniert ist er lange nicht so gut wie der Futaba...
                      Aber die Vorredner haben natürlich recht, als erstes sollten immer die Vibs beseitigt werden. Danach Kontrollieren ob die Heck Mechanik leichtgängig ist (Servo aushängen und das Gestänge von Hand bewegen, das muss ganz smooth laufen). Danach Servo kontrollieren.
                      Wenn das alles nichts bringt... denk über einen neuen Gyro nach, und also Tipp: lieber einmal teuer und danach glücklich
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • Siegfried
                        Junior Member
                        • 04.01.2013
                        • 13
                        • Siegfried
                        • Selfkant
                        AW: Gyro defekt?
                        Ich bin wohl nicht der einzige, der so spät noch im Netz unterwegs ist.
                        Danke für die Ratschläge.
                        Das Heckservo ist relativ neu und die Mechanik läuft leicht und störungsfrei.
                        Der Gyro sitzt gerade und ist elastisch gelagert.
                        Wenn es keine andere Lösung mehr gibt muss ich wohl den Gyro erneuern.
                        Auf welche Empfindlichkeit stellt man den Gyro denn am besten ein?
                        Siegfried
                        • Derroylo
                          • 11.08.2009
                          • 1550
                          • Carsten
                          • Lingen / Wachendorf
                          AW: Gyro defekt?
                          Bevor du einen neuen Gyro kaufst würde ich erstmal den Freilauf tauschen, hatte auch mal das meiner nicht mehr richtig gegriffen hat und er sich dann auch teilweise komplett weggedreht hat. Nach dem tauschen lief alles wieder 100%ig.
                          MFC-Lingen
                          • Mohorc
                            Mohorc
                            AW: Gyro defekt?
                            Bevor du jetzt alles mögliche orderst und auf Verdacht tauschst würd ich an deiner stelle erst mal einen klassischen Rückbau machen und nach und nach lokalisieren wo der Verursacher deiner Vibrationen steckt.
                            Vielleicht ist es was komplett banales das dir da den Gyro stört.
                            Sollte das dann nicht funktioneren bzw. keine Besserung verschaffen solltest du dir wie Derroylo schon schrieb "exotische" Fehlerquellen checken.
                            Möglich wäre auch das es sich wirklich um einen Servotot oder Gyrotot handelt. Wobei wie viele schon schrieben die Vibs auf jedenfall zu erst in den Griff zu bekommen sind.
                            • Klauro
                              Klauro
                              AW: Gyro defekt?
                              Bevor investiert wird: ein Potentialausgleich am Riementrieb ist doch schnell gemacht.
                              Auf den Hinweis von Taumel wurde noch gar nicht eingegangen.
