align ds410
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    align ds410
    hallo Leute
    vorab
    """"bitte markiert euch nicht wider über meine Rechtschreibfehler sondern helft mir doch einfach """"
    ps : dann braucht ihr auch nicht so lang für den text
    brauche neue servos für den rex 250
    für die taumelscheibe .
    zur zeit habe ich die
    align ds 410 an der taumelscheibe Metall Getriebe !
    nun habe ich gelesen das die"" savox "" baugleich seien sollen .
    welche haben die gleichen masse / stellkraft /Metall Getriebe/ und Geschwingichkeit, ( bitte Bezeichnung )wie die ,ds 410 von align .
    und wo kann man diese servos am billigsten bestellen
    hier in Deutschland ?
    des Weiteren mein Problem !
    habe zb ein align servo (ds410 )
    wen ich dieses anschließe wird es kochend heiß !
    auch am servo Tester .
    wen ich das sevo am Empfänger anschließe spinnt das gesamte bec
    ok das ist mir klar von daher habe ich in meinem rex ein anderes servo Verbaut.
    aber nun geht es weiter
    jetzt fangen die anderen servos an !
    habe alle servo einzeln am Empfänger getestet
    die rede ist immer noch von den ds 410 .
    stecke ich sie an wird der Regler kochend heiß
    nicht am Kondensator sondern auf der platihne .
    entweder am robbe roxi Regler oder am hobbywing skywalkewe 20 a
    nun muss ich dabei noch sagen,
    das ich beide Regler einstellen wollte auf sanft Anlauf ,
    allerdings ohne karte .
    habe es über die funke versucht aber leider nicht hin bekommen .
    kann es sein das ich dem bec oder dem Regler dabei einen anderen Strom
    programmiert habe -komme leider mit den guten Beschreibungen auch nicht klar.
    mfg frank
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: align ds410
    Messen. Miß mal die Spannung, mit der du das Servo betreibst. Wenn du kein Meßgerät hast, kauf dir eines. Miß die BEC-Spannung. Wenn du die Servos mit zu hoher Spannung (über 6V) betreibst, dann gehen sie hops. Wenn sie irgendwie auf Block gehen, gehen sie hops.
    Der Kondensator am Regler wird nie heiß. Was heiß wird, ist der Regler-Chip.
    • franek
      • 08.04.2012
      • 195
      • frank
      AW: align ds410
      und der kann so heiss werden das man sich bald dran verbrennt ?
      habe den ausgang der einzelnen servos gemessen
      der beträgt 3,7 volt
      das sollte doch ok seien oder
      welcher typ der savox servos passte den bei mir
      und müssen es überhaub digital servos seien
      mfg frank
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        AW: align ds410
        Ja, z.B. bei ßberbelastung
        Mess den Wert mal bitte, ohne dass ein Servo angeschlossen ist. Der Wert sollte dann zwischen 5V und 6V liegen.
        Danach schliesst du ein Servo an und misst noch einmal nach. 3.7V ist zu wenig. Da wird das BEC überlastet.
        Ich vermute mal, dass das eine Servo vollkommen defekt ist
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          AW: align ds410
          3,7 Volt sind zu wenig. Wo misst Du denn, am Empfänger?
          Du musst an den richtigen Pins messen, nicht am Signal-Pin,
          sondern an Plus und Minus. Dort sollten zwischen 4,8 und
          6 Volt anliegen.
          Welcher Empfänger ist es denn? Ist das ein Paddelheli oder fbl?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • beershare
            • 03.02.2013
            • 291
            • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
            AW: align ds410
            Wenn er richtig belastet wird, wird er auch heiss. Kochen darf er nicht
            3,7 V sind aber ein bisschen arg wenig. Wo hast du denn genau gemessen? Eigentlich interessiert nur die Spannung, die dir dein BEC Anschluss vom Regler liefert.
