Erfahrungen Graupner HBS 860 und HBS 770
  • Flo X
    • 14.02.2012
    • 207
    • Florian
    • Kehl- Aune
    Hat jemand Erfahrungen mit den Graupner HBS 860 und HBS 770 Servos auf Taumelscheibe und Heck .
    Vielleicht auch einen Vergleich wie sie gegen die Savöx 2271 abschneiden.
    Auch die Zuverlässigkeit würde mich inderesieren da diese in einen Goblin 700 rein sollen.
    Der Preis von ca. 50 Euro ist ja super billig für HV Und Brushless
    mfg Florian
    [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: Erfahrungen Graupner HBS 860 und HBS 770
    Lesestoff!
    Graupner HBS Servos welches auf der TS - RC-Heli Community
    Graupner Servos der HBS-Serie - Erfahrungen und Tipps - RC-Heli Community
    Erfahrungen mit Graupner HBS 770 BB - RC-Heli Community
    Grüsse Robert
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      mfg Florian
      Ohne Probleme seit 1 Jahr im Einsatz
      • chuck78
        chuck78
        bin heute mit meinen T-rex 700 E der mit diesen Servos bestückt ist geflogen, als Stabi dient ein V-stabi.
        Nach einem umdrehen aus der Rückenfluglage mit einer Piroutte, sackte der Heli Plötzlich ab,und stabilisierte sich wieder.
        Nach auslesen des Eventlog, stellte sich heraus das die Empfängerspannung unter drei Volt gefallen ist.
        Ich hab ein HV2 BEC, und Scorpion Backupguard, dieser hat mit wohl meinen Heli gerettet.
        Hab jetzt noch einen Elko mit 4700 mF,
        ich hoffe mal das dies das Problem lösen wird.
        Werd nochmal berichten.
        Jochen
        • PetJumper
          PetJumper
          Hi Florian,
          ich habe über 100 Flüge mit 700er und 800er TDRex mit 860er, 870er und 880er an der TS sowie 770er am Heck mit Vstabi. Die Servos haben bis auf eines mehrere teils harte Crashs ohne Schaden überstanden. Das 770er am Heck ist verglichen mit dem Futaba BLS 256 HV, das ich auch am 700er fliege, absolut gleichwertig.
          Die 870er hatten zusammen mit dem HV2BEC Rückstromprobleme (siehe oben, Vstabi Log zeigte Unterspannung, keine Probleme im Flug zu bemerken). Das war mit einem Kondensator von Graupner (empfohlen!) sofort gelöst.
          Mein Fazit zu den Servos: Derzeit bestes Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt.
          Peter
          p.s. Was ist denn dein "FDR" in deiner Signatur? Gibt es dazu Infos?
          Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2013, 06:54.
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Hi ich hab auch das combo 870 770 er am 700er er was hast du da für ein Kondensator drangebaut und wo hast du den eingesteckt.
            Lg Chris
            Chronos 700 Trex 700 nitro
            Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
            • PetJumper
              PetJumper
              Hi Chris,
              das "Original" von Graupner Graupner Speicherkondensatorf. 2.4GHz Empfänger
              - handelsübliche 4.700er mit 10 Volt passen aber genausogut. Eingesteckt ist er in einem freien Vstabi-Platz. Da ich die große Vstabi mit HoTT GR16 SUMHD betreibe, habe ich trotz doppelter Stromzufuhr in der Vstabi noch einige Stecker frei.
              Peter
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                Dieser ElKo von Graupner ist da sehr beliebt:
                -Heimo
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  Ich flieg aber microbeast muss der da auch rein ?
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    "Müssen" ist relativ. Du kannst ihn auf jeden Fall verbauen, wenn Du mehr Sicherheit haben willst. Einstecken kannst du ihn auch in den Empfänger (nicht auf Graupner-GR Steckplätze 7 oder 8!), wenn am MB kein Platz frei ist. Er wiegt nur ein paar Gramm und schaltet das Rückstromproblem zuverlässig aus. Wenn Du keinen Plazt frei hast (integriertes MB), dann gehts vermutlich nicht direkt, sondern mit einem Y-Kabel.
                    Peter
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2013, 07:26.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Zitat von chuck78 Beitrag anzeigen
                      stellte sich heraus, dass die Empfängerspannung unter drei Volt gefallen ist. Ich hab ein HV2 BEC und Scorpion Backupguard
                      Wie konnte damit die Spannung so stark einbrechen?
                      Oder war das mit den 3 Volt bloß eine Fehlmessung wegen der "Rückströme"?
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Danke reicht einer ?
                        Vl finde ich heute auf der Messe einen.
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          Einer reicht! Kannst Du überall bestellen mit der nächste Lieferung.
                          Es ist übrigens meines Wissens noch kein Fall dokumentiert, wo ein Heli eindeutig wegen dieses Problems heruntergefallen ist - also keine Hektik!
                          Peter
                          • Inder-Nett
                            • 09.07.2012
                            • 1559
                            • Lutz
                            • Seligenstadt
                            Rückströme können keine Unterspannung verursachen sondern bestenfalls ßberspannung.
                            Das Problem ist wahrscheinlich, dass die HBS-Servos extreme Lastwechsel bei schnellen Richtungswechseln verursachen, d.h. unmittelbar auf den Rückstrom (der das BEC völlig entlastet) zieht das Servo den vollen Laststrom und überfordert damit mal ganz kurz die Regelung des BEC.
                            Und genau das kann so ein Kondensator weg puffern.
                            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                            ... besonders von Passagieren!
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Aber er hatte doch noch so ein Schutztrumm von Scorpion (was auch immer das genau ist). Warum hat das auch versagt?
