Kreisel GP 750
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    Kreisel GP 750
    hallo
    kann mir einer helfen beim einstellen des gyro
    Kreisel GP 750
    in Verbindung mit der mx 12 hott
    denke bin einfach zu blöde
    und die anleitung bringt mich auch nich nach vorne
    ewentuell hile über skype
    mfg frank
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    AW: Kreisel GP 750
    Wo genau liegt das Problem bzw was macht der gyro nicht?
    • franek
      • 08.04.2012
      • 195
      • frank
      AW: Kreisel GP 750
      weis eben nicht genau wie ich das beschreiben soll
      daher hätte ich gerne einen der mir ewentuell über skype
      weiter helfen könnte
      verstehe das nicht so genau mit diser einstellung hading hold
      oder ad hock
      irgendwie komme ich nicht mit der einstellung der anlage und mit der vom gyro klahr
      versuche es mal zu erklähren
      also : der gyro ist am empfänger der mx 12 am ausgang 5 und 4 angeschlossen
      ausgang 4 ist das galbe kabel ( impuls des gebers )
      soweit funktionirt das auch in verbindung mit der anlage
      der gyro wurde auf den schalter ctrl 8 gelegt
      so nuhn weiter mit dem gyro
      habe in der anleitung gelesen das der gyro eingestellt werden kann für einen 250-450
      hely und 450-600 hely
      also wen die led gühn leuchtet währe er eingestellt für einen 240-450 heli
      sobald sie rot leuchter für einen 450 -600
      also habe ich den gyro meines wissens und glaubends so programihrt über den set taster das die led grühn leuchtet
      soweit so guht
      da ich einen 250 heli habe sollte das heck doch eigendlich im grügnen bereich des gyros eingestellt werden können
      so wen ich nuhn meinen regler an der funke ( ctrl 8 )
      von 0 -100% bewege gibt die anlage im mittelpungt einen piptohn raus
      und nach dem piptohn schaltet der gyro von grühn auf roht
      ? warum ?sollte er den nich grühn bleiben ?
      ?was regel ich in disem moment ?
      und nur in disem bereich ( roter bereich ) vom gyro ist vollausschlag am heck in beiden richtingen
      und wenn ich das heck von hand bewege kommen minnimale ausschläge vom gyro
      zum servo
      bei diser einstellung kann ich den huby fligen
      aber ich weis nicht was ich da eingestellt habe und ob das richtig ist
      da ja auch der bereich vom 450 -600 hely über den regler ctrl 8 an ist
      ich brauch einen der mir von grund auf mal erklährt was an meiner anlage und am gyro genau aingestellt werden muss
      -helimix
      heck ---------O---------
      in der mitte
      eingang -99%
      ausgang 0%
      punkt 1 0%
      ausgang 0%
      normal
      gyro 0%
      D/R EXPO
      heck 100 % 0% ---
      servoeinstellungen
      s4 <= =0% 100% 100%
      s5 => =0% 100% 100%
      grundeinstellungen
      autorotat . 3,\
      gebereinstelungen
      lim / geber.8 / +100% +100%
      daher dachte ich enfach mal an skype
      mfg frank
      • ETS
        ETS
        AW: Kreisel GP 750
        Hallo Franek,
        wir können das gerne morgen nach Formel I mal durchgehen, ich habe den GP-780 sowie die MX-16 HoTT im Einsatz. Einstellung ist recht einfach. Wg. Skype müsste ich mal schauen. Schreibe einfach ´ne kurze Info bei Interesse
        • ChrissK
          ChrissK
          AW: Kreisel GP 750
          Edit by Mod: OT entfernt.
          Kurt
          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 24.03.2013, 09:36.
