CSM Sl 560 micro
  • neogeo
    neogeo
    CSM Sl 560 micro
    Weiß schon jemand etwas über den 560 micro?
    Es scheint als ob er neben neuer Software,
    auch ein unempfindlicheres SMM-Element besitzt, und nur so groß
    ist wie der GY 401.
    Wird dieser Kreisel schon in England angeboten und
    weiß man schon genaueres über das Sofwareupdate der älteren Version?
    Mfg
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    CSM Sl 560 micro
    ich habe einen Micro im Akrobat. Geht sehr gut, kein Drift und schön konstante Pirouetten bei nur 12 g Gewicht. Mit der V3 Software ist der Kreisel Defaultmäßig etwas knackiger als vorher mit der V2er. In meinen Verbrennern bleibe ich aber beim Gyroner, der noch einen Tick besser zu mir passt.
    Christian
    P.S.: Habe ihn von www.SkylineModels.co.uk
    Update sollte möglich sein.
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1948
      • Till
      CSM Sl 560 micro
      Hat der wirlich ein SSM Element ??
      Till
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        CSM Sl 560 micro
        Das wäre mir neu!
        Christian
        • neogeo
          neogeo
          CSM Sl 560 micro
          mein englisch ist leider zu schlcht um daraus :
          "As well as this there is also a better grade of sensor that can be fitted which will give you another 5% gain improvement. The sensor you may or may not already have, we will need to check this and let you know at the time. We introduced the sensor to the SL560 as soon as it became available."
          schlau zu werden.
          Hört sich an als ob unterschiedliche Sensoren verbaut wurden,
          und bald ein neuer besser verwendet werden soll....
