C4451 Servo
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    C4451 Servo
    Hi Leute!
    ab im Keller noch ein 4451Servo gefunden und mal nachgelesen was es so kann....
    5kg und 0,1s für 40°
    Habe für meinen ThreeDee noch kein Kreisel + Servo. Hat das Servo irgendwer auf dem Heckrotor? Ich bin mir nämlich nicht sicher ob das von der Geschwindigkeit reicht. Also 3D hab ich schon vor......
    Ich bräuchte mir dann halt nur noch den GY401 kaufen....
    Gruß Basti
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
  • Bee
    Bee
    C4451 Servo
    nee, das 4451 tut nicht mit dem 401. Wie viele andere Graupner-Servos brummt und zuckt das Ding wie wild. Angeblich liegt das daran, dass das 4451 (wie auch das 4041 und 4421 nicht mit der Schnelleren Impulswiederholrate des 401 klarkommt.
    • Maik Otto
      Maik Otto
      C4451 Servo
      Hi ,
      Doppelt kugelgelagertes Profi-Servo mit extremer Stellgeschwindigkeit, besonders hoher Stellkraft und präziser Stellgenauigkeit. Ausgelegt für den Wettbewerbseinsatz in Flugmodellen, Helikoptern und RC-Cars, die hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Ein Spezialpotentiometer mit Sechsfachschleifer und Indirect-Drive (Kupplung zwischen Potentiometer und Getriebe) verleihen dem Servo höchste Wiederkehrgenauigkeit bei langer Lebensdauer. IC-Elektronik in SMD-Technik und Anschlußkabel mit GOLD-Stecker sowie interne Vorkehrungen zur Schwingungsdämpfung sorgen für hohe Betriebssicherheit.
      klinkt zwar ganz gut und auf der TS hätte ich auch keine bedenken .Aber
      für das "Heck" insbesondere mit dem 401 (auch im normal Mode) würde
      ich abraten !
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4094
        C4451 Servo
        Hallo Basti,
        Bin am 501er 2,5 Jahre vollkommen problemlos das genannte 4451er
        am Heck geflogen (Futura SE - 60er) - nicht perfekt, aber ok.
        Ob es am 401er genauso (aus)hält, enzieht sich meiner Kentnis - habs gelassen, das zu ergründen und das rate ich Dir auch
        Würde zum 9253er oder 9252er raten - steht schon genug dazu im Forum.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • maurulr
          maurulr
          C4451 Servo
          ich habe es in Verbindung mit dem robbe 3-d seit über 120 h im Skyfok im Betrieb, funzt für meine Applikation prima.
          • Bee
            Bee
            C4451 Servo
            Jo, ich hatte es an einem Piezo2000, das hat auch prima funktioniert. Aber am GY401 funktioniert es eben nicht; und das war die ursprüngliche Frage.
            • Sebastian Zwahr
              • 06.10.2003
              • 493
              • Sebastian
              C4451 Servo
              Hi Leute!
              Also mal vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
              Also nach dem was ich da gelesen habe werde ich es auf jeden Fall lassen!
              Müssen halt doch 210 Euronen her.......
              Gruß und Danke nochmal
              Basti
