GP790 vergisst Limits
  • ollebolle
    ollebolle
    Der GP790 eines Freundes vergisst sporadisch zwischen den Akkus die eingestellten Limits. Ist das Problem bereits bekannt oder der Gyro ein Reklamationsfall ?
    MfG
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3322
    • Marcel
    AW: GP790 vergisst Limits
    Menüpunkte durchgehen bis zum Punkt Limit, dann auf beiden Seiten einstellen und den SET-Knopf drücken bis man durch das Menü ist. Dann Gyro aus und wieder ein. Dann sollte es klappen...
    • ollebolle
      ollebolle
      Danke für die Info aber das Einstellprozedere ist bekannt. Nach dem erneuten Einstellen funktioniert es auch eine zeitlang wieder. Konnten den Fehler bisher auch nicht provozieren, tritt also augenscheinlich nur rein zufällig auf.
      MfG
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3322
        • Marcel
        MfG
        Falls du Garantie noch hast, dann würde ich mal den Gyro einschicken. Könnte ein Softwarefehler sein der halt nach und nach auftaucht...
        • ollebolle
          ollebolle
          Habe ich meinem Kollegen auch angeraten. Jedenfalls besser als das es ihm im Flug die Heckanlenkung verbiegt. Wollte mich aber vergewissern ob nur er das Problem hat oder andere auch. Dem ist ja anscheinend nicht so.
          MfG
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Womöglich solltest du mit dem Kugelkopf weiter nach innen gehen. Wenn du dem Gyro zuwenig Auflösung gibst, dann ignorieren das die Align Gyros. Die brauchen einen gewissen Servoweg.
            • ollebolle
              ollebolle
              Der Kugelkopf ist bereits ganz innen angebracht und nach dem erneuten Anlernen werden die Endpunkte ja auch gespeichert.... eine (un)gewisse Zeit lang.
              MfG
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                MfG
                Hm Mist, wenn dem so ist, dann raus damit leider.
                Sag ihn er soll den einschicken, überprüfen lassen und anschließend testen oder verkaufen, je nach dem was er vor hat noch!
