Wer kennt diesen Gyro???????
  • Kevin Resch
    Kevin Resch
    Hallo Kollegen,
    habe heute meine Graupner Augusta mit ner Heim Mechanik bekommen.
    das einzige was mir sorgen bereitet ist der gyro!
    (Gyro JR nej100), kennt den jemand und kann mir darüber etwas erzählen?
    Heading Hold funktion?
    Gruß Kevin
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3322
    • Marcel
    AW: Wer kennt diesen Gyro???????
    Der hat garnichts und ist ein reiner Old School Gyro aus den 80er Jahren.
    Hat eine Mechanische Ausführung, sprich ein kleiner E-Motor mit Gewichten die sich drehen um das Stabilisierungsverhalten aus zu üben.
    Wenn der Gyro soweit top ist, würde ich diesen in einer Old School Mechanik verbauen auf alle Fälle.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2439
      • Erich
      hallole,
      ist noch ein brumbrum kreisel aus den 90ern
      rausschmeissen und gy401 montieren mit 9254.
      grüssle
      • seijoscha
        seijoscha
        Da würde ich lieber einen neuen Kreisel einbauen als einen 30 Jahre alten .
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Für einen Scaler tut es wohl auch ein finanziell modernerer Gyro.
          Wenn er vorher mit dem Brummi gegangen ist...
          30 Jahre ist er zwar nicht der GY401, seijoscha, aber kostet wie vor 30 Jahren.
          • Kevin Resch
            Kevin Resch
            Danke für die Antworten,
            der Gyro ist erst einen Flug im einsatz gewesen!
            Ich habe die Maschine von einem älteren Herrn gekauft, der vergewisserte mir das die Maschine nur einmal geflogen ist!(so sieht sie auch aus) Nätürlich ist das alles eine veraltete Technik aber wenns funktioniert
            Der Gyro spricht sofort auf bewegungen an, kein rucken oder zucken!
            Da die Augusta sehr verbaut ist, ist es nicht so einfach da mal schnell den eine Gyro raus und den anderen wieder rein zu machen!
            Kann man es am Boden überprüfen ob da alles i.o. ist? Wie gesagt er spricht super auf die Bewegungen an.
            Grüße Kevin
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Das ist bei einem Gyro im Normal Mode (wie es die mechanischen zwangsweise alle sind), kein Problem. Du musst dich vergewissern, dass die Wirkrichtung die richtige ist.
              Also, wenn du den Heli ruckartig nach rechts bewegt, muss der Gyro ganz kurz nach links manövrieren.
              ßbrigens Vorsicht, mechanische Gyros brauchen dramatisch viel Strom. Ich schätze circa das Fünfzigfache wie ein Piezo-Gyro.
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Servus!
                Du kannst es durchaus probieren, ist halt anders als die heutigen Gyros.
                Falls du ihn tauschen willst, musst du den alten ja nicht ausbauen. Abstecken, den neuen Gyro einkleben und anstecken.
                Kurt
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4697
                  • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                  So Dramatisch ist das jetzt auch wieder nicht, es ging früher auch einwandfrei - und da hatten wir wesentlich schwächere Akkus für die Stromversorgung.
                  Ich sehe kein Problem in der Benutzung und würde ihn bedenkenlos einsetzen wenn er in Ordnung ist und einwandfrei funktioniert.
                  Es kommt allerdings immer auf den Flugstil und die Anforderungen an, für normalen Rund- und Scaleflug ist er allemal ausreichend.
                  Für geschmeidigen Kunstflug - also Loopings und Rollen geht er auch noch, mehr ist aber dann nicht mehr drin.
                  Zuletzt geändert von Michael Vogler; 06.04.2013, 16:41.
                  • Kevin Resch
                    Kevin Resch
                    Mit dem Strom mach ich mir keine sorgen da der Gyro eine eigene 4zellige Stromversorgung hat.
                    wegen dem Flugstil ansich habe ich auch weniger sorgen da es sich um eine Scalemaschine handelt, also kein 3D! Eigentlich wollte ich heute mal einen Probeflug damit machen, aber der 61er Webra wollte nicht zum Leben erwachen!
                    Muss Morgen mal schauen was es da hat, kann aber nichts großes sein, danke erstmal für die hilfreichen antworten.
                    Grüße Kevin
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Wie lange ist denn der schon gestanden?
                      • Kevin Resch
                        Kevin Resch
                        ca.10 jahre, war konserviert!
                        dreht schön durch und hat gute kompression ( kein verklebter Vergaser usw )
                        Kerze? steht nichts drauf, muß morgen mal eine OS8 versuchen
                        @all:
                        muß man bei dem alten Gyro das Heck in der Funke mitmischen?
                        Gruß Kevin
                        • Helidoc 74
                          • 22.09.2008
                          • 150
                          • Bernd
                          • 88239 Primisweiler
                          Hatte mal den JR NEJ 120BB in meinem ersten Heli (Shuttle),da musste ich ca. 20% Heck-Pitch mischen,ging dann einwandfrei,sofern das Heck mechanisch gut eingestellt ist.
                          Gruss Bernd
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Freilich. Gas musst statisch und dynamisch mischen, falls dein Sender das noch kann.
                              • 09.12.2004
                              • 12089
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              "Ganz früher" war zwischen Gas- und Heckservo eventuell eine mechanische Mischerverbindung.
                              Hast du die?
                              Wobei ich das Modell selbst nicht kenne, aber früher mit einem Kavan-Heli geflogen bin, da war das so.
                              Kurt
