Problem mit Heck !!! (Gyro????)
  • genius1
    genius1
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem:
    Und zwar Heli steht vor mir in der Luft das heck steht stabil und plötzlich aus heiterem Himmel dreht das Heck ruckartig bis zu 90 grad nach rechts oder links.
    Da ich gerade den Umstieg vom Genius CP in die 450er Klasse tätige ist das alles andere als lustig für mich.
    Dabei ist es egal ob im Normal Mode oder Heading Hold !!!
    Können das Vibrationen vom Deppengestell sein *
    oder hat der Gyro eine Macke *
    Heli: KDS 450 BD
    Gyro: KDS 820
    Heckservo: KDS N 590
    Wer weis Rat *
    Gruß Thomas
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
    Vermute statiche aufladung.
    Kabel vom heck zu motor platte legen, sonst kann es durch vibrationen ausgelöst werden.
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Ich vermute, dass der Gyro einen weg hat.
      Ein KDS 820 hatte das bei mir schon aus der Verpackung heraus, der 2. hat sowas ähnlichea nach einem Crash bekommen.
      Statische Aufladung können das aber auch sein
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3322
        • Marcel
        Ich hatte ähnliches von einer zu harten Dämpfung bekommen, daher sind die Vibrationen zu hoch gewesen.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          einer meiner 820er hat (ohne Crash und Fremdeinwirkung) nach einiger Zeit ähnliches angefangen... Bevor Du Dich also 'tot-Testes' versuch mal nen anderen Gyro, am besten gleich was 'Vernünftiges' falls es das Budget zulässt...
          Viele Grüsse
          Andre
          • genius1
            genius1
            Problem gelösst es waren Viebrationen vom Deppengestell habe es noch einmal gekürzt und alles war gut.
            Kleine Ursache GANZ große Wirkung.
            Danke an alle für eure Hilfsbereitschaft, so soll es sein
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Zitat von genius1
              Viehbrationen vom Deppengestell
              Super, das steht eh schon im allerersten Posting!
              • eisprung 88
                eisprung 88
                Ich hab in t rex450 plus rtf bei mir ist das Problem das das Heck sich nicht automatisch in die Mitte begibt wenn ich vorher nach rechts oder links gedrückt habe und er dreht sich dadurch nur im Kreis was ist der Fehler bei diesen hubschrauber
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Fliegst du im Heading-Hold Modus mit welcher Wirkrichtung?
                  Probier das hier mal: RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                  • eisprung 88
                    eisprung 88
                    Ja das geht alles aber er stellt sich nicht automatisch wieder in die mittelstellung und dadurch bleibt der Heck Rotor dort stehen wo ich ihn hin bewegt habe er müsste aber wieder automatisch in die mittelstellung gehen macht er nich und dadurch dreht er sich im Kreis ich hab auch schon denn Gyro überprüft liegt das vielleicht an der Fernbedienung
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      @eisprung: nochmal langsam ... der Heli dreht sich wild im Kreis wenn Du fliegst/schwebst? Daß die Steuerbrücke nicht wieder in die Mitte zurückgeht nach dem Bewegen des Gierknüppels, ist beim Headinghold-Modus normal, aber der Heli dreht sich deswegen nicht im Kreis, im Gegenteil.
                      Mach mal folgendes: zieh zwei der Motorkabel ab, Funke an, Heli mit Akku verbinden, und dann nimmst Du den nicht laufenden, aber gebundenen Heli hoch und drehst ihn von Hand. Was beobachtest Du am Heck?
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Falsche Wirkrichtung? -->> RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                        Grüsse Robert
                        • eisprung 88
                          eisprung 88
                          Bei dir geht doch der heckrotor wenn du nach links drückst nach links und wenn du denn Hebel in die Mitte schnepsen lässt geht der heckrotor wieder in die Mitte das macht er bei mir nicht auch nicht im flugmodus das Problem ist schon von Anfang an da der ist noch gar nicht geflogen große scheisse
                          • eisprung 88
                            eisprung 88
                            Und was du gesagt hast habe ich gemacht und heckrotor bewegt entweder nach links oder rechts das geht auch
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Cool bleiben und Luft holen!
                              Also, dass der Heckrotor nicht wieder in die Mitte zurück geht ist normal. Das bedeutet lediglich, dass dein Gyroskop dafür sorgt, dass dein Heli das Heck automatisch wieder zurück dreht, wenn es z.B. vom Wind weg gepustet wurde.
                              Zum drehendem Heli:
                              Du musst am Gyroskop einstellen in welche Richtung er korrigieren muss. Soll heißen:
                              Der Heli dreht sich nach links: Der Gyroskop muss jetzt das Servo so ansteuern, dass der Heckrotor den Heli nach rechts drehen lässt.
                              Bei dir ist es vermutlich so:
                              Der Heli dreht nach links und das Gyroskop steuert das Heckservo so an, dass der Heli noch schneller nach links dreht.
                              Daher haben wir das Video gepostet. Mach das alles mal bitte genau so wie er das macht. Wichtig ist, dass sich die Blätter dann auch in dieselbe Richtung bewegen wie im Video.
