GY 601
  • jürgen.w
    jürgen.w
    GY 601
    Hallo, BK 117 ist gerade Fertig, musste feststellen das im Normalmode das Heck
    ausgetrimmt steht,aber bei umschalten auf AVCS dreht das Heck in Richtung
    Hauptrotordrehrichtung weg. Drehrichtung ist lks. Hauptrotor 185 cm 4 Blatt,
    Heckrotorblätter 140 mm Rotorkreis 370 mm,
    AVCS- Mode 100%
    Kreiselempfindlichkeit: Normal 100%
    AVCS 80%
    Was könnte die Ursache sein?
  • lama
    lama
    GY 601
    wie bst Du denn vorgegangen?
    - normal modus
    - austrimmen
    - alles ok
    - umschalten auf AVCS
    - nicht ok
    601 initialisiert sich bei Einschalten neu. Also, nach dem Austrimmen,
    neu initialisieren. Das geht entweder durch aus/an oder durch diese
    "3-mal hin her" Prozedur.
    Joerg
    • F.Pock
      F.Pock
      GY 601
      Hi Jürgen
      ich tippe mal auf einen Denk und Bedienfehler. Du must im Normal Mode das Heck mechanisch so einstellen, daß es bei Trimmung Mitte steht. Dann mußt du immer im HH Mode einschalten. Dann driftet nichts mehr. Wenn ich lese im Normal Mode getrimmt steht. Beim umschalten stimmt dann der Neutralpunkt nicht mehr.
      • jürgen.w
        jürgen.w
        GY 601
        Nach der Trimmung im Normalmode habe ich ihn ausgeschaltet und im AVCS
        neu eingeschaltet dann ist er ja richtig initialisiert. Aber das wegdrehen bei AVCS
        bleibt. Vieleicht sind die Heckblätter auch zu gross.
        • F.Pock
          F.Pock
          GY 601
          Hast du im Normal Mode das Gestänge mechanisch so eingestellt daß das Heck nicht wegdriftet? Mit der Trimmung in der Mitte? Wenn nicht hast du da dein Problem.
          • lama
            lama
            GY 601
            Jürgen,
            das die Heckblätter zu gross sind ist eigentlich nicht möglich.
            Im HH-Mode gleicht der 601 alle Drehbewegungen aus (es wird
            ja eine Drehrate vorgegben, nicht eine Stellung des Hubi).
            Also, kein Impuls am 601, 0 Grad Drehrate, also auch kein
            Wegdrehen. Soweit die Theorie.
            Wie siehts den mit Deinen Mischern aus: Pitch -> Heck?
            Joerg
            • jürgen.w
              jürgen.w
              GY 601
              Ja trimmung am Sender steht Mitte , ich habe nur in der Beschreibung gelesen
              das beim wegdrehen in Drehrichtung die Heckblätter zu Gross sind.
              Ich möchte nur nicht gross an den neuen Alublättern rumschnipseln,denn wens
              im Normalmode funktioniert dann solte es auch im AVCS.
              • jürgen.w
                jürgen.w
                GY 601
                Es sind keine Mischer für´s Heck programmiert.
                • lama
                  lama
                  GY 601
                  Anlage? PPM, PCM?
                  Das Wegdrehen im Manual bezog sich m.W. auf Situationen wo du mit
                  viel Pitch steigst und der H-Rotor das Drehmoment ausgleichen muss.
                  Beim Schweben sollte die Grösse definitiv nichts ausmachen.
                  Joerg
                  • lama
                    lama
                    GY 601
                    Jürgen,
                    muss nicht unbeding nen Mischer sein: bei meiner Anlage heisst das
                    "Acceleration", ich glaube Du findest das auch unter "Revolution".
                    Joerg
                    • jürgen.w
                      jürgen.w
                      GY 601
                      wird in PCM betrieben, im Moment nur Schwebeversuche,da er ja nicht
                      stehen will.
                      • jürgen.w
                        jürgen.w
                        GY 601
                        Sender ist eine mc-24,Mischer sind genug vorhanden, die man Prog-
                        rammieren kann, ich dachte nur das beim 601 das nicht nötig ist.
                        • lama
                          lama
                          GY 601
                          Mischer sind ja auch nicht nötig. Bei meiner Analge sind die nur default
                          mässig eingeschaltet. Besondes Revolution Mixing ist blöd wiel man das
                          leicht übersieht. Ich weiss leider nicht wie das bei der MC heissen könnte.
                          Dreht der Hubi eigentlich schnell? Kannst Du das dann mit der Trimmung
                          ausgleichen?
                          Eins noch: Die Trimmung muss nicht notwendiger weise in der Mitte stehen.
                          Das ist zwar wünchenswert und zeigt das Du dir Mühe mit der Grundeinstellung
                          gegeben hasst, aber essentiell ist das nicht.
                          Also, normal mode, trimmen, aus, AVCS, an, fliegen :-).
                          Joerg
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7779
                            • Rainer
                            GY 601
                            Beim 401 wurde festgestellt, daß Futaba eine ca. 5-7% andere Nullage hat als Graupner. Stand mal in der Rotor.
                            Kannst ja mal ein Servo mit Empfänger aufbauen und wechselnd mit ner Futaba Funke und mit ner Graupner Funke in Nullage beaufschlagen. Das Servohorn wird sich bewegen!
                            Bitte einfach austrimmen, und den Trimmwert abspeichern.
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7779
                              • Rainer
                              GY 601
                              PS: Stelle bitte sicher, daß der Heckmischer AUS (Gerade) ist.
                              Ist nämlich "Standartmäßig" was hinterlegt!
