Servozucken DS515
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    Servozucken DS515
    ich habe seit kurzem ein Problem mit einem TS Servo.
    Steht das Servohorn in der Mitte und ich gebe ganz kleine Ausschläge auf die TS, zuckt das Servo minimal. Gebe ich keinen Steuerbefehl, zeigt das Servo auch keine Auffälligkeiten. Wiederhole ich das ganze und der Servohebel steht ausser der Mitte funktioniert es einwandfrei.
    Hat von euch jemand eine Idee woran sowas liegen kann?
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: Servozucken DS515
    .......... ich vermute mal es hat niemand eine Idee.
    • Max M.
      Max M.
      Drehmomentausgleich auf zyklisch Pitch
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        In der Mitte verschleißt die Widerstandsschicht des Potis am schnellsten. Wie alt ist das Servo? Hast du es ungünstigerweise immer mit der gleichen Mitteneinstellung benutzt?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich hatte auch ein neues DS615, welches auf genau einer Position komplett ausgezuckt ist. Und zwar nicht das Poti kaputt, sondern ist das Servo an genau dieser Position wie verrückt rumgefahren. Irgendein Software-Bug, würd ich mal sagen. nur 1% drunter oder drüber, und alles war okay. Zurückschicken nach Taiwan lohnt sich nicht, ich verwende es als Organspender für Getriebe, Motor, Gehäuse usw.
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Das Servo ist nagelneu und hat noch nicht eine Flugminute hinter sich. Nur V-Stabi eingestellt und fertig.
            Ich dachte vll. ist das ein Minifehler den man schnell selbst beheben kann, aber da werde ich es am besten zurückschicken und Umtauschen.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Hast du das Servo auch wirklich ohne weitere Elektronik wie Stabi, weitere Servos und sicherheitshalber auch ohne BEC getestet?
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Ich habe es bist nur am Stabi, dort an verschiedenen Ausgängen und einmal mit Regler BEC und Empfänger Akku getestet. Meinst du ich sollte es mal noch direkt am Empfänger testen,
