Graupner hbs und microbeast rückströme
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    HALLO
    Ich bin gerade meinen 700er geflogen.
    Ich fliege die dx8 mit ar 8000 und tm 1000.
    An der ts yind graupner hbs 870 und am heck das graupner hbs 770.
    Jetzt habe ich das Telemetrie modul eigentlich nur dran um die Empfänger Spannung zu messen.
    Normal sind dann beim max Wert meisten so 8.3-8 Volt je nachdem vie voll der akku ist (2 s 2200)
    Er bricht meistens so um die 4 Zehntel ein.
    Gerade war meine max Spannung auf 9.9 volt.
    Leider kann man nicht sehen wie lange.
    Ist das bedenklich oder muss ich da doch den Kondensator rein bauen.
    Auf der messe in Dortmund sagte mir der Verkäufer das die Probleme mit den rückstrome nur beim v stabi zustande kommen da die Hardware wohl ein bißchen empfindlich ist.
    Lg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    AW: Graupner hbs und microbeast rückströme
    ßhhh ... ein Servo welches mit bis zu 30 Volt Rückspannung erzeugt ... sorry, das kann jegliche Elektronik stören.
    Ich habs mal gemessen ...
    Graupner HBS 870 BB MG | VStabi
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Ich kann nur das sagen was der Verkäufer mir gesagt hat.
      • Rappinator
        Rappinator
        Ich fliege schon 2 Jahre mit MicoBeast und HBS Servos ohne ärger!
        Hab aber in allen meinen Helis mindestens einen solchen Kondensator drinne.
        Graupner Speicherkondensatorf. 2.4GHz Empfänger
        Die HBS sind wirklich gute Servos!
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Hi Danke.
          Wo hast du den eingesteckt hab im microbeast nämlich keinen steckplatz frei.
          • Rappinator
            Rappinator
            Beim MicroBeast hab ich den ELKO aus SYS stecken.
            Im Logo mit mini VStabi hab ich den Elko am Empfänger!
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Ok also ist das egal wo der rein kommt bei sys ist das bec drin.
              • Rappinator
                Rappinator
                NaJa schöner währe es direkt am Stabi, es geht aber auch so!
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Die lieben Verkäufer Schon alleine Deine Beobachtung, dass Du plötzlich 9.9V mit einem Beast gemessen hast, widerlegt seine Aussage Eine Telemetriemessung ist niemals so schnell wie ein DSO. Deshalb hattest Du wahrscheinlich auch eine Spitze mit mehr als nur 9.9V während dieser Zeit. So wie es "RV" beobachtete. Die Rückströme werden von den Servos erzeugt und nicht vom FBL. Deshalb ist es völlig egal an welchem FBL die Servos hängen. Der einzige Unterschied ist, dass ein VStabi dies als Fehler detektieren kann und im Log meldet. Andere FBL können dies nicht.
                  Ich empfehle Dir auch mind. einen Kondensator einzubauen. Die noch bessere Variante wäre ein Powerbus zu verwenden. Dieser ist aber nicht ganz so billig wie ein Kondi hat aber den riesen Vorteil, dass die Servos direkt den Saft vom BEC ziehen können.
                  Griessli
                  Daniel
                  "Manetti ist raus"
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Ok oder ich nuss das 2 te bec Kabel auch in de Empfänger stecken oder bringt das Nachteile.
                    Oder ich löte den Kondensator an das bec Kabel.
                    Lg Chris
                    • Heli-Anfänger Düsseldorf
                      Hallo Chris,
                      ich habe jetzt nicht RVs Messprotokoll angeschaut, aber die Graupner servos sind
                      IN FACHKREISEN
                      dafür bekannt. das sie bis zu 20 (ZWANZIG!) Ampere Rückstrom in Stabi und Empfänger ballern!
                      Warum sind die Servos so günstig bei guter Performance?
                      Weil eben doch noch eine Lücke zu den ganz teuren ist (abgesehen davon, das übrigens auch dier Futaba 157 / 172 sehr hohe Rückströme produzieren (da waren die BLS 452 zum Beispiel massiv besser).
                      Wenn so ein (wie bleibe ich nun freundlich?) "Verkäufer" Dir solch einen DummFukk erzählt, dann würde ich mich bei dessen Chef darüber beschweren.
                      Dieses Subjekt gehört aussortiert (oder natürlich geschult), weil es womöglich noch mehr und größeren Schaden anrichtet in dieser Firma.
                      Die Firma V-Stabi ist ein seriöses Unternhemen und denen kann mann erst mal ne ganze Menge glauben.
                      Dort werden bekannte Probbleme nicht unter den Tisch gekehrt, sondern direkt angepackt und Lösungen produziert, wähernd Andere noch so tun, als wär nix.
                      Wolfgang
                      • CrazyJoe
                        • 07.01.2010
                        • 250
                        Meine Meinung zum Thema Rückströme: Je effizienter ein Servo ist und je schneller es abbremst, desto höher sind die Rückströme, da der Servomotor generatorisch wirkt. Diese Energie, welche zurück kommt muss irgentwo gepuffert werden. Elko oder Akku kommen hier in erster Linie zum Tragen. Da ein BEC üblicherweise nicht dazu in der Lage ist, und, wohl aus Kostengründen Elkokapazität gespart wird, muss man da selbst nachhelfen und entsprechend nachrüsten.
                        Ich finde es interessant, dass man immer mehr zum Elektroniker werden muss (ich bin es zum Glück), um auch quasi Standardhelis zum störungsfreien Betrieb zu bringen, auch wenn diese Hightech Ausstattungen die wenigsten brauchen. Das sehe ich vor allem daran, wenn Leute für den Rundflug das FBL System mit großem Aufwand einstellen müssen, wo ein Paddelheli hingestellt und einfach geflogen wird.
                        Das soll jetzt nichts gegen FBL sein, sondern einfach ein Hinweis darauf, dass ich meine, dass es doch ums Fliegen und nicht nur um High sophisticated geht. Zumindest bei mir ist das so...
                        Sorry, musste das 'mal loswerden, auch wenn es wohl OT ist...
                        GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                        T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Naja, programmierbare HV-Servos und so braucht eigentlich kein Mensch wirklich, wie du ja selber einräumst. Wenn doch, sollte man sich halt auch ein bisschen dafür interessieren. Das Interesse macht ja auch Spaß, ich finde es besser als pure, bornierte Geldverbrennung, die zur bloßen Langeweile führt.
                          Wer normale, vernünftige Servos nimmt, braucht sich um Rückströme eher nur wenig Gedanken machen. Elkos werden trotzdem schon seit 40 Jahren aus vielerlei Gründen verwendet, schon vor den Zeiten von Servorückströmen und empfindlichen Empfängermarken.
