BLS 451 - welche Drossel ?
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    Hallo an Euch Technik Freaks,
    meine BLS451 TS Servos sind aufgrund eines Regler Defekts alle ohne Funktion.
    Sind einfach wie stromlos.
    Also eins aufgemacht und die oberste Platine entfernt.
    Da habe ich auch gleich ein defektes Bauteil entdeckt.
    Eine Drossel mit Aufdruck 101 --> 100uH
    Woher bekomme ich so eine Drossel?
    Maße sind 2,3x1,96mm
    Welche Strombelastbarkeit hat die ca.?
    Jemand einen Tipp *?
  • joachim68
    joachim68
    AW: BLS 451 - welche Drossel ?
    Schau mal da rein
      Bist du mit den Abmessungen sicher?
      Die nächste Bauform die dem nahekommt ist 2518, also 2,5mm x 1,8mm
      100µH haben da so max. um die 200-300 mA.
      Müsstest du bei Farnell oder RS-Components eigentlich finden...
      Edit: RS Components:
      Bestellen Sie drahtgewickelte SMD Induktivit Nettobestellwert.
      ob die restlichen Parameter passen.. keine Ahnung
      • heli_jupp
        • 11.11.2003
        • 578
        • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
        so ne spule wirst du finden...
        kann mir aber nicht vorstellen, dass das der einzige Defekt an deinen Servos ist. Bevor die Spule durchbrennt, haben andere Bauteile auf der Platine "ganz andere Probleme" Was genau ist passiert? ßberspannung?
        Grüße, Klaus
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          Grüße, Klaus
          Klar kann das sein, aber so ne Spule ist ja verhältnismäßig günstig.
          Der BL Motor geht auf jedenfall, hab ihn einfach mal mit nem kleinen Align 15A Regler betrieben.
          Die anderen Bauteile sehen optisch gut aus, ev. hab ich ja Glück.
          Danke euch für die Tipps.
          Bei Farnell kann ich doch nur als Händler bestellen oder?
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            Könnte also durchaus 2518 sein.
            Hab die Maße soweit es noch ging mit der Schieblehre gemessen, müssen also nicht 100% stimmen.
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              So,
              hab jetzt mal von einem anderem funktionsfähigen BLS451 die Drossel getauscht.
              Klar, ohne Erfolg.
              Laut meinen Oszi Messungen ist sehr wahrscheinlich der Futaba Prozessor defekt, keine Ansteuerung der Fets. (Die hab ich gr nicht mehr vermessen, werden ja auch nicht mehr bestromt.
              Somit habe ich jetzt 3 defekte BLS 451, sau doof.
              Was könnte ich machen?
              Zu Futaba schicken?
              Zu Robbe?
              Mir die oberste Platine bei Robbe als Ersatzteil bestellen?(Die Motoren gehen noch 100%)
              Was sagt Ihr?
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                Ich glaube nicht, dass du die oberste Platine als Ersatzteil bekommst....
                Align 700XN coming soon
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  Wird wohl darauf hinaus laufen, dass ich die Servos wieder zusammen löte und wieder ordentlich zusammen baue und dann an der USA Support schicke.
                  Naja,..
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    wieso gerade der USA Support?
                    Und was war denn die Ursache für den Defekt? ßberspannung? Du sprichst von einem defekten Regler? Was ist denn da passiert und was für ein Regler ist es denn, ist ja auch vielleicht nicht ganz uninteressant.
                    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      Ich würde sagen so hart es auch ist, eintüten und entsorgen gegebenfalls als Ersatzteilspender aufbewahren. Ruf mal bei Robbe an und frage nach ob sie Platinen tauschen dann weißt du schon eher ob sich der Reparatur lohnt.
                      lg alex
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        Wenn ich die Ursache genau kennen würde, wäre ich deutlich weiter, leider kann ich nur vermuten.
                        Config:
                        TDRex 550
                        Mini V-Stabi
                        Motor Z-Power (der alte schwarze von Mikado)
                        Hacker X-70 gemodded auf 100A mit Alukühler (flog seit über 300 Flüge vorher in meinem T-Rx600, auch der Rest der Teile)
                        Diesen Hacker habe ich aber wohl zu stark in Teillast betrieben, er ist abgeraucht.
                        Bei Umbau eines YGE120LV hatte ich bemerkt, dass kein BLS Servo mehr ging.
                        Ob sie nach dem Crash noch gingen, hmmm.. frag mich mal ob ich das noch weiss
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          lg alex
                          ja das ist hart aber wohl wahr, was Du da sagst.
                          Ist schon bitter wg. solch einem Defekt drei BLS451 von Wert über 200 Euro zu "entsorgen".
                          Hab grad bei Robbe angerufen.
                          Es gibt 2 Typen der BLS451, ein neues und ein altes.
                          Ich hab natürlich ein neues und zwei alte erwischt.
                          Heisst, für das neue gibt es KEINE Ersatzelektroniken mehr und die alte kostet 53,83 Euro.
                          Somit ---> R.I.P
