Servo Ansteuerfrequenz ???
  • www-fritz
    • 31.12.2005
    • 316
    • Fritz
    • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
    hallo rc-heli gemeinde.
    ich habe nochmal eine frage.
    ich habe schon gelesen, dass die servos sehr belastet sind und auch heiß werden können, wenn sie mit der für sie höchst zugelassenen ansteuerfrequenz betrieben werden.
    da ich kein 3-d pilot bin, möchte ich fragen ob es nicht servoschonender ist mit dem hz-wert etwas unter max. zu bleiben ?
    beim beast soll man ja so hoch gehen wie es nur geht.
    ich habe auf der taumelscheibe die align ds-610, die sollen mit 200 hz betrieben werden.
    auf dem heck ist das align ds-650 was mit 333 hz laufen soll.
    lieber etwas drunter bleiben oder einfach nach anleitung ?
    ich danke euch schon mal für euere antworten.
    ach ja, der heli ist ein t-rex 700e.
    Zuletzt geändert von www-fritz; 02.06.2013, 11:06.
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
  • neotask
    neotask
    AW: Servo Ansteuerfrequenz ???
    Hi, kannst Du bedenkenlos so betreiben wie vorgeschlagen. Heck 333 und TS 200 .
    Gruß Olli
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Unter -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =- kannst alle Frequenzen für die Servos raussuchen und ansehen. Die vorgeschlagenen Werte passen Super und können bedenkenlos verwendet werden.
      MfG Christian
      • www-fritz
        • 31.12.2005
        • 316
        • Fritz
        danke für die antworten.
        ja, die werte habe ich von der tabelle die auf der beastx seite zur verfügung steht.
        gut, dann werde ich es so einstellen wie es vorgesehen ist.
        ich wünsche euch einen guten flug, falls ihr heute dazu kommt.
        grüßle.......... Fritz.
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
          Wenn es übermäßig warm wird, liegt es nicht an der Ansteuerfrequenz,( solange die im erlaubten Rahmen ist) sondern an Schwergängigkeit oder einer zu hohen Gyro Empfindlichkeit wodurch das im Flug osziliert.
          Tipp : Immer mit der niedrigsten akzeptablen Gyroeinstellung fliegen, nicht mit der höchsten die grad noch so geht.
          Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Hmm, aber was bringt so eine hohe Ansteuerfrequenz, wenn man die Empfindlichkeit nicht optimiert?
            Ist ja wie mit 130 PS zum Bäcker zu fahren.
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              Na ja, nicht so viel.
              Bei 50Hz/20ms hast halt 10ms durchschnittliche Latenz, das ist relativ viel, bei
              100Hz/10ms nur noch 5ms
              bei 400Hz/2,5ms dann noch1,25ms usw das ist nicht mehr viel...
              Das System wird immer schneller, aber der Zuwachs an geschwindigkeit im Bereich einzelne ms ist halt dann nur noch für Profis evtl. noch merklich.
              Macht aber nix, was er kann wird eingestellt!
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Zur Erwärmung von Servos noch folgenden Link zum Thema Heckservo: my tail servo gets warm/hot
                Ich hab auch einiges rumexperimentiert, die maximal zulässige Ansteuerfrequenz sollte keinesfalls überschritten werden (getestet am KDS n590)
                ThomasC
                Zuletzt geändert von ThomasC; 07.06.2013, 14:04.
