es geht um das Microbeast. Bei Einstellpunkt " K " Einstellung des kollektiven Pitch, komme ich auf max. 10° + und 5° - !
Kann ich in der Funke den Servoweg vergrößern ? Kann in der Anleitung diesbezüglich nix finden. Oder ich ich habe es übersehen.
Möchte das Pitch auf ca. 15° +/- einstellen und dann in der Funke den eigentlichen Pitchweg programmieren!
Servoweg vergrößern im Sender bringt nichts, da du dem Beast damit nur eine höhere Drehrate vorgibst.
Wenn du es im Setup nicht eingestellt kriegst liegt irgendwo ein mechanischer Fehler vor der behoben werden muss.
[center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
Erstmal wärs interessant um welchen Heli es sich handelt.
Bei dir wird das mechanische Setup nicht i.O. sein.
Da musst zuerst mal die Mittenposition der TS mechanisch ordentlich einstellen.
Danach solltest du auf gleiche Pitchwerte kommen, ob sich 15° ausgehen kann ich dir nicht sagen da das vom Heli abhängig ist.
Das macht ja so gut wie keiner, - 12 + 12 ° sind realistisch !
Wie die Vorredner schon geschrieben haben, zuerst mechanisch die Taumelscheibe mittig auf Null ° einstellen.
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Hmmmm, Du willst also gar nicht mit 15 Grad fliegen, sondern die Option lassen, ohne am Beast was ändern zu müssen? Nun gut, aber wie die anderen schon sagten, scheint zunächst mechanisch etwas nicht zu stimmen. Erreichst Du 0 Grad in etwa bei den echten Servomittenpositionen, oder ist hier schon bis zum Maximum korrigiert worden?
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
15° bekommst du beim ESP nicht hin,
Stell mal die TS mittig ein und versuche wenns ein FBL ist auf 11-12° zu kommen.
Für Scale reichen 9-10° aber eigentlich aus.
Da fällt mir gerade noch was ein. Da ich eine nacheilende Anlenkung habe und diese in der "Servoumpolung" programmiert habe, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich diese evtl. im TS-Menü hätte machen sollen.
Vielleicht kann mir da einer ja auch noch weiterhelfen!
ich habe die DX7 . Meinst Du evtl. den TS-Mischer? Da steht bei mir alles bei 60 %!
Hallo Bernhard, Auf Seite 25 u. S.89 ist die Pitchkurve beschrieben.
Beim Einrichten de MB müssen die Werte für mi. Pitch u. Max.Pitch auf 100 % stehen, also es darf keine eigene Pitchkurve vorhanden sein! Wenn Du das MB dann auf Werte + - 12 ° eingestellt hast, kannst Du eine eigene Pitchkurve im Sender programmieren.
Wie schon geschrieben wurde : Für ein Scaler benötigst Du nur + 10° u. - 10° . Zum fliegen jedoch nur : +10° u. - 6 °
Viel Erfolg
Rolf
+- 15 Grad würde ich nicht einstellen. Der zyklische Pitch wird dadurch einfach zu stark begrenzt
Leg in dem Profil einfach eine H1 Taumelscheibe an und benutz eine lineare 0-100 Pitchkurve. Den Min und Max kollektiven Pitch stellst du dann über das MB ein.
Bernhard
Das ist leider kompletter Blödsinn!
Wenn du H-1 in der Funkte einstellst hast du kein TS Menü weil alles im Beast eingestellt wird.
In der Funke musst du unter Servoumpolung nur was umstellen wenn du im MB Menü mit den vorgegebenen Einstellungen nicht auskommst.
Also bitte die Anleitung vom MB nochmal in Ruhe durchlesen und dann das Setup nochmal neu machen, wirst sehen das funktioniert dann einwandfrei.
