Savöx 0254 werden heiss
  • Ogni
    Ogni
    ich hab meinem Align/CopterX 450 DFC Hybriden ein paar neue TS-Servos gegönnt. Gestern abend ist mir aufgefallen, dass die Servos nach dem Flug ungewöhnlich warm werden.
    Folgende Konfig fliege ich grade:
    Antrieb: Roxxy 940-6 mit Turnigy Typhoon 2215 3550 KV mit 13er Ritzel, 80% ßffnung
    Stabi: Align 3GX
    TS-Servos: Savöx 0254
    Heck-Servo: Align DS520
    Akku: 3S 2200mAh
    Blades: Align CFK 325
    Ich fliege mit dem bisher schnelleren Rundflug, Turns und "Rumgepitche". Die TS lässt sich leicht und spielfrei bewegen.
    Hat da jemand einen Tipp für mich?
    Gruß, Ingo
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Savöx 0254 werden heiss
    Kenn zwar das Align 3GX nich aber kann man da nich den Mittenimpuls und die Freqenz der Servos einstellen ?
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4439
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Frequenz?
      Die Savox haben eine sehr niedrige Ansteuerfrequenz.
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        Ja Ansteuerfreqenz z.B. 333Hz bei einigen Savöx.
        Bei den SH 0254 Ansteuerfrequenz 65Hz und Mittenimpuls 1520 µs.
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von Pietbaer; 22.06.2013, 12:50.
        Compass Atom 500
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4439
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Am Beast sogar nur 70Hz!!
          • Ogni
            Ogni
            vielen Dank für die Antworten.
            Im 3GX hab ich Mittenimpuls 1520 µs und Digitalservo (DS) eingestellt. Weitere Einstellungen zur Ansteuerung der Servos hab ich leider nicht gefunden.
            Gruß, Ingo
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Die Savöx sollen nur mit 65 Hz betrieben werden. Wenn du jetzt im 3GX Digi Servos einstellst, dann sind das mehr (werden wohl so um die 300 Hz sein) Damit werden die Savöx heiß und auch nicht sehr lange leben.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Ogni
                Ogni
                Ah, das würd natürlich einiges erklären. Hab mir das Setup grad nochmal zu gemüte gezogen - die DS/AS Einstellung beim 3GX bezieht sich meinem Verständnis nach nur auf das Heck-Servo, da es unter Rudder-Settings zu finden ist. Ist das so?
                Gruß, Ingo
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Das mag sein, ist schon ein paar Tage her als ich ein 3GX einstellte. Werden dann alles 3 Servos heiß oder nur eines? Ich hatte mal 2 Stück wo sich die Getriebe nach einem Absturz verklemmt haben. Ritzel waren aber noch ok. Da wurden die Teile auch heiß und brachten sogar das BEC zum Abschalten. Kann auch daran liegen.
                  Torsten
                  • Ogni
                    Ogni
                    Hi Torsten, nee, alle 3 werden gleich warm. Sind auch nagelneu.
                    • Ogni
                      Ogni
                      • JochenS
                        • 08.04.2009
                        • 214
                        • Jochen
                        Benutzt Du das BEC vom Regler oder ein Externes BEC?
                        Auf wieviel Volt ist das BEC eingestellt?
                        MfG
                        Jochen
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Hatten die mal einen Absturz?
                          Torsten
                          • Ogni
                            Ogni
                            benutz das BEC vom Regler, dort kann man m.W.n. nix einstellen. Nein, wie ich schon schrieb, die Servos sind nagelneu...
                            Gruß, Ingo
