futaba 9352 HV ansteuerfrequenz...
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3858
    hallo weiß jemand die ansteuerfrequenz und mittemimpuls von den o.g. servos? kann da nirgends was finden. danke gruß christian
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    • Hauptsächlich Flugverbotszonen
    AW: futaba 9352 HV ansteuerfrequenz...
    Ich fliege im Digi Mode vom VStabi ,sind glaub ich 120 oder 150 ka,
    so funktioniert es sehr gut und ohne Probs,
    zu hoch darfst ned gehen ,weil es sein kann ,dass sie abrauchen,hab hier zumindest davon einmal gelsesen
    Mittenimpuls ganz normal 1520
    Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
    they see me flyin, they hatin
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      Mir ist eins abgeraucht
      lag aber an der zu hohen Spannung
      Die 8.3V am Linus bec waren doch zu viel
      am Beastx hab ich sie mit 200Hz und an 7.4V in Verwendung
      Beste Grüße Charly
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        Die können keinen vollen 2S Lipo ab?
        Beste Grüße
        Felix
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          Naja
          weißt du wie schnell die Spannung von 8,4 auf 7,4 unter Last fällt ?
          Futaba schreibt sogar vor am Bec maximal 7,4 auf dauer....
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            ...dann ist es nicht ratsam diese servo´s an 8V über das Kosmik BEC zu betreiben*
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
              ...dann ist es nicht ratsam diese servo ´s an 8V über das Kosmik BEC zu betreiben*
              Scheint so zu sein.
              Dann heißt es aber wohl trotzdem, das es nicht gut ist diese Servos an 2S zu betreiben. Der Haltbarkeit tut das dann ja keinen Gefallen. Für mich sind das nun auf jeden Fall keine "echten" HV-Servos.
              Beste Grüße
              Felix
              • Michael S.
                Michael S.
                Also wir betreiben die normalen BLS451 / BLS253 schon länger an 2S ohne irgendwelche Probleme.
                Die 9352HV werden ebenfalls an 2S direkt /90er Nitro FBL) bzw. an einem KETO BEC (50er E FBL) ohne Probleme betrieben.
                Ansteuerfrequenz ist beim Beast auf dem höchsten Wert glaub 200Hz und im Futaba CGY auch auf dem höchsten wert glaub irgendwas mit 300...
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  Bluesky,
                  laut Futaba heißt es,
                  Voller 2s No Problem,aber nur deswegen weil die Spannung innerhalb der ersten paar Sekunden unter Last einfach auf 7,4 Volt abfällt und nicht auf Dauer gehalten wird
                  Also ich betreibe meine Seit über 130 Flügen an 2s und bin kürzlich aufs Linus Bec umgestiegen das dann 8,1 Volt liefert.
                  Geht auch ohne Probs
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    ...also geht 8V über den kosmik*
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      Bei mir gehts
                      Aber wie lange,das wird sich noch rausstellen
                      Einfach versuchen und Servos(temperatur) nach dem Flug im Auge behalten.
                      Wenn sie heiß werden wars zu viel
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Warum stellst du nicht einfach auf 7,4V??
                        Du glaubst ja wohl nicht das irgendeiner von uns nen Unterschied merkt zwischen 7,4V und 8V...!?!?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6775
                          • MFG Tangstedt
                          ...das werde ich dann auch machen - frage mich gerade nur wie ich das dann mit nem 2S Lipo als Puffer für den kosmik mache* 7,4V ist hier ja Nennspannung - also quasi "leer" - macht das dann überhaupt noch sinn*
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            Mach halt eine Diode dazwischen rein...
