Align DS 615 ein Problemservo ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leute ,
    ich habe mir April einen neue T-rex 550 DFC Combo gegönnt in der die neuen Align DS 615 verbaut sind.
    Nach ca. 20 Fluegen hab ich einfach mal so einen Check-up gemacht und die Servos von Hand durchbewegt und stellte mit erschrecken fest das sich das rechte Roll-Servo nur mit sehr hohem Kraftaufwand bewegen lies.
    Also nix wie ausgebaut und nach Robbe geschickt und innerhalb kuerzerster Zeit ein neues erhalten. ( Reparaturbericht "Motor Defekt") .
    Nach nur 2 weiteren Flügen als der Heli sich "initalisiert" höre ich plötzlich ein Servo "kreischen " , also kurz mal alles ge-checked und siehe da , das Nick servo hat ein ähnliches Problem !!! Lässt sich inzwischen aber so schwer bewegen das der Motor es kaum noch schafft
    Also ausgebaut, eingeschickt und wieder ein neues erhalten.
    Irgendwie trau ich dem Braten nicht so ganz und werd jetzt vor jedem Flug akribisch die DS 615 überprüfen !
    Bei meinem 550 V1 hab ich die DS 610 seit 2 Jahren und nicht ein einziges Problem gehabt.
    Ich mach lediglich Rund / Kunstflug und hab somit ja auch keine extrem Belastungen auf den Servos.
    Checked mal euere DS615 wenn Ihr sie Manuell bewegt, hoffe das dass ein Einzelfall bleibt, aber sicher ist sicher.
    Ggf. könnt ich noch mein linkes Roll servo einschicken, dann hab ich alle einmal Komplett durch
    Naja jetzt Funktionieren die DS615 erst einmal wieder und ich hoffe das es diesmal auch länger so bleibt.
    Reparaturbericht Nr. 1
    Reparaturbericht Nr. 2
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22477
    AW: Align DS 615 ein Problemservo ?
    Hier hat´s ein Board, das heißt Kreisel und Servos.
    Dorthin verschoben.
    Gruß Klaus
    • guenniwende
      guenniwende
      ich habe nun ca. 80 flüge mit meinem 550DFC absolviert, bisher keine auffälligkeiten bei den TS servos, DS615. alle lassen sich von hand ohne spiel ganz smooth bewegen.
      gruss guenni
      • beershare
        • 03.02.2013
        • 291
        • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
        Bei mir genau das selbe wie bei Günni aber trotzdem Danke für den Hinweis!
        Stefan
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          Hab so ein komisches tackern bei meinen, Hmm?
          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            Tackern oder knarrzen ? Bei mir hat es sich angehoert als ob das servo irgendwo angelaufen waere.
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              Anlaufen ist doch ein surren?
