copterx 450 se heck einstell problem
  • Airbander
    Airbander
    hallo zusammen...
    habe an meinem copterx 450 se v2 mit dem gyro
    cx-1x1000 folgendes problem ...er fliegt im normal mode tip top
    gyro leuchte rot ! wenn ich auf HH mode umstelle
    bricht er aus und fliegt zapelig in alle richtungen :-(
    wäre schön wenn jemand einen rad auf lager hätte ;-)
    glg aus dem urlaub....euer Airbander
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: copterx 450 se heck einstell problem
    Ich glaube eher du fliegst schon im HH-Mode weil Leuchtdiode ist rot dann HH o. AVCS-Modus.
    CX-1X1000 LED Indication:
    Steady Red Gyro is in AVCS mode
    Steady Blue Gyro is in normal mode
    Gruß Peter
    Zuletzt geändert von Pietbaer; 24.08.2013, 19:38.
    Compass Atom 500
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Wir haben ein Gyro-Board.
      Ich verschiebe.
      Kurt
      • Airbander
        Airbander
        hi natürlich andersrum habe die farben vertauscht... also er fliegt im avcs mode super und im normal mode
        sehr zapelig....
        wie kann ich das beheben ?
        vielen dank ihr lieben im vorraus ;-)
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Dann mußt du ihn im Normal-Mode nochmal richtig einstellen.
          Vorgehensweise:
          - dem Heckrotor schon mit 3-4° Vorlauf einstellen
          - Heli im NM-Mode starten, kurz bevor er abhebt wirst du sehen in welche Richtung er dreht
          - jetzt mir der Trimmung solange trimmen bis er steht im Schwebeflug
          - landen, mit Meßschieber die Distanz messen zwischen Schiebehülse und Kugellager
          - Trimmung wieder auf null dann den gemessenen Wert mittels Gestänge einstellen
          Dann solltest du eigentlich ein perfekt eingestelltes Heck haben, daß sowohl im NM- und im HH-Modus steht.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Airbander
            Airbander
            danke dir werde es mal machen und schauen was das gute stück sagt;-)
            glg ....
