leise Servos
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    leise Servos
    Ich bin auf der Suche nach möglichst leisen doppelkugelgelagerten Servos. Am liebsten mit brushlessMotor und mit möglichst hohen Stellgeschwindigkeiten. Die Stellkraft ist nicht so wichtig. Da würden auch schon 2-3kg/cm ausreichen. Auch die STellgenauigkeit und das Spiel ist nebensächlich, da ich eh anderes Poti für viel größere Stellwinkel einbauen will. Da ich mit brushlessServos noch nicht viel Kontakt gehab habe, bin ich mir nicht so sicher was ich da nehmen könnte. Haben brushlessServo auch die Angewohnheit im Stillstand zu "pfeifen"? Vieleicht ist euch ja schon mal ein "flüsterServo" über den Weg gelaufen, und ihr könnt mir einen Tip geben.
  • Thrall
    Thrall
    AW: leise Servos
    Ich habe/hatte BL Servos von Futaba, Graupner, Savöx und JR, "pfeifen" war bei jeden hörbar und alle sind ca. gleich "laut" gewesen.
    Ich würde sagen BL Servos mit Kunstoffgetriebe werden ziemlich leise sein, dann müsstest du nur* noch dieses "pfeifen" weg bekommen.
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      AW: leise Servos
      Das ein Servo pfeift wenn es unter Last seine Position halten soll, ist ja selbst bei atmodischen AnalogServos normal. Aber ein Servo was selbst ohne Last pfeift, kann ich für meine Zwecke halt nicht gebrauchen. Meine Frage ist halt, ob ein brushlessServo auch ohne Last pfeift.
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        AW: leise Servos
        Wofür brauchst du denn ein solches Servo?
        MFC-Lingen
        • Thrall
          Thrall
          AW: leise Servos
          Naja, was genau meinst du mit Last bzw. wie viel? Die Servos "surren, pfeifen" doch schon bei geringster Last. Auch die BL-Servos, jedenfalls jene die ich hatte/habe.
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            AW: leise Servos
            Aber ohne Belastungen hören sie doch auf zu pfeifen, sobald sich ihren Stelwinkel erreicht haben, oder?
            Ich will ein AccusticTrakingSytem mit den Servos ausrüsten.
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              AW: leise Servos
              Moin
              das kommt nicht nur auf die Servos sondern auch auf die Ansteuermethode und PWM Signalstabilität (rest-jitter) an. Wenn ein Servo i.e. am VStabi leise ist, kann es am Beast summen. Da wirst Du vermutlich ein paar Kombinationen ausprobieren müssen um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
              Linus
              [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
              • scoobymike
                scoobymike
                AW: leise Servos
                Darf ich fragen was das ist bzw wozu man sowas braucht? Dann kann ich mir das mit den Servos irgendwie auch besser vorstellen
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22476
                  AW: leise Servos
                  Digitale Servos "pfeifen/surren" immer, auch ohne Last.
                  Gruß Klaus
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    • Beromünster ( LU ) CH
                    AW: leise Servos
                    Wirf mal ein Auge in Richtung Kameragestelle.
                    Die professionellen Gimbals nutzen direkt BL Motoren, ohne Getriebe.
                    Die hörst du nicht, auch wenn du mit dem Ohr nur 1cm entfernt bist. Das ist so gewollt um störende Geräusche im Film zu vermeiden. ( Kollege hat son ein Teil am Hexacopter )
                    Beispiel:
                    Grx Phi
                    Ich wäre lieber am fliegen...
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      AW: leise Servos
                      Hör dir mal hitec Servos an (zb 5245 / 5065) die sind recht leise. Natürlich sind die nicht die schnellsten...
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        AW: leise Servos
                        Aber wieso müssen die Servos dafür so extrem schnell sein? Lautgebende Objekte bewegen sich normalerweise ja relativ nicht besonders schnell, außer vielleicht, man steht direkt davor?
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          AW: leise Servos
                          für welche Anwendung sollen die Servos sein? Ich konnte slbst bei den leisesten helis die servos noch nie raushören.....
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Josh1903
                            • 06.02.2013
                            • 368
                            • Jürgen
                            AW: leise Servos
                            Caren
                            schau mal ein Beitrag über deinem ;-)
                            sonst alles klar bei dir, lange nicht gesehen.
                            • s.nase
                              • 12.11.2011
                              • 1400
                              • San
                              • Berlin
                              AW: leise Servos
                              Die Servos sollen Richtmicrophone ausrichten. Daher kann ich auch nicht das Servo direkt mit der Plattform verschrauben(Vibrationen). Servo und Plattform muß über ein Riehmengetriebe(3:1) entkoppelt werden. Um die Platform noch einigermaßen schnell ausrichten zu können, muß das Servo schnell genug drehen. Letzlich könnte ich auch die Servogetriebeübersetzung ändern, um höhere Stellgeschwindigkeiten zu erreichen. Hab ich auch schon bei einem N690 gemacht. Aber dafür immer die passenden Zahnräder zu finden ist nicht ganz einfach.
                              Zur Schall- und Vibrationsdämpfung wollte ich auch das Servogehäuse mit Siliconßl fluten. Das funktioniert auch ganz gut, nur kriecht irgendwann auch mal etwas Siliconßl in die ServoMotoren. Auf Dauer vertragen das Glockenankermotoren(BürstenMotoren) nicht. Daher dachte ich an brushlessServoMotoren. Werden in BrushlessServos eigendlich Innrunner oder Outrunner eingesetzt?
                              Könnte ich das Summen beim Stillstand verringern, indem ich im Servo ein größeres "globales Deatband" programmiere? Gib es überhaupt diesen Progammierwert in der ServoElektronik?
                              Die direkt von einem vielpoligen BrushlessMotor angetriebenen Gimbals hab ich auch schon entdeckt. Die werden doch aber mit einem Microstepper angesteuert, oder? Ich dachte das währe auch relativ laut und mit relativ hohem STromverbrauch verbunden. Ausserdem wollte ich die Plattform über eine FunkFernsteuerung ausrichten. Da würde sich die vorhandene Servoelektronik in einem Servo halt anbieten. Mit welchen Kontrollern wird so ein 3Phasen-BrushlessMotor an einem Gimbal angesteuert?
                              Zuletzt geändert von s.nase; 02.10.2013, 21:45.
