welcher Servotester
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: welcher Servotester
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Kann mir mal einer erklären für was man ernsthaft so ein tester braucht?
    Ein Anwendungsbeispiel: Preflight-Check, ein Servo will nicht. Woran liegts ... Sender, Empfänger / FBL-System oder Servo? Flux den Servo an den Tester angeschlossen und ich weiss zumindest "es ist der Servo an sich... oder was anderes". Szenario ist nicht aus der Luft gegriffen ;-)!
    • binolein
      smartshapes
      Hersteller
      • 07.04.2007
      • 1845
      Ich nutze einen Tester für zwei Dinge.
      Einmal um die Hörner auf Servomitte entsprechend einzusetzen und zweitens gebaute Kameragimbals zu testen und einzustellen.
      Hab den Robbe Tester. Bisher hat er gereicht.
      Thorsten
      smartshapes
      • rrunner
        rrunner
        Lasse natürlich auch die Antwort "Spielerei/zu viel Geld" gelten.
        Bei Preisen von 5,--€ bis 20,-- kann man wohl kaum von zu viel Geld reden?
        Beim Aufbau hat man ohne groben Aufwand die Servo- Mitte und kommt einem ein Servo spanisch vor, so kann man ihn risikolos einem Dauertest unterwerfen.
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          Wozu man den brauchen kann?
          Vermess mal den Speed baugleicher Servos. Vor allem bei günstigen. Dann weißt warum dein Heli selten von Anfang an senkrecht steigt. Ich war überrascht!
          Auch kannst das Ding 50 mal oder mit Max Speed laufen lassen bevor du es (wieder) einbaust...
          Edit by Mod
          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 06.11.2013, 14:29.
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
            Kennt jemand dieses Ding?
            http://www.conrad.at/ce/de/product/3...f=searchDetail
            Auf einem Video funkte der recht gut, allerdings habe ich da nicht mitbekommen, ob er mit digitalen, oder analogen Servos funzte? Ich habe nur Digitale!
            Der ist Baugleich mit dem von Turnigy, Yuki Modell, GT-Power und wie sie alle heißen.
            Ich hab ihn von Yuki Modell, scheint auch zu funktionieren, einzig der Taster brauchte etwas Kontakt Spray.
            Konnte allerdings noch nicht mit 3 Digi Servos zusammen testen.
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
