Servo spielt verrückt bei Mittelposition
  • humski
    humski
    habe meinen Trex600E Pro DFC fertig zusammengebaut und mit dem Microbest eingestellt!
    SetUp:
    Spectrum DX9
    AR8000
    und Microbeast V.3.0.12
    2S Lipo mit 2200mAh und BEC von Align von der SuperCombo...
    jetzt habe ich das Problem, dass mein linker Rollservo (Align DS615) bei der MIttelposition immer macht was er will! um so langsamer man in pitch oder sonst was verfährt, um so besser kann man dies erkennen!
    Vor dem einstellen des Microbeast's hatte ich das selbe Problem. (dachte es geht nach der einstellung weg)
    und wenn ich mit dem Sender 10m weg stehe, ist es genau so. (hab mir gedacht, dass es vielleicht an der geringen Distanz zum Empfänger liegt..)
    Weiß jemad warum das so ist oder is der Servo einfach nur im Arsch?
    anbei ein kleines Video...
    Align DS615 servo goes crazy at middleposition - YouTube
    Danke
    lg Jürgen
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Servo spielt verrückt bei Mittelposition
    Da ist das Poti wohl durchgewetzt, eventuell bist du zu lange auf der gleichen Poti-Mittelstellung geflogen? Oder ist das Servo neu?
    Teste das Servo mal direkt am Empfänger ohne Microbeast und mit einem anderen Senderknüppel!
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      Wenn die Spannung stimmt, davon gehe ich mal aus bei einem 2S Lipo, dann kann
      es wirklich kaputt sein. Wechsel doch mal den Platz am Empfänger, um zu schauen ob
      der Fehler mitwandert.
      Grüße,
      Nico
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        Poti im Servo defekt.
        Greets,
        Marcus
        • humski
          humski
          Danke Leute...
          hab den Platz am microbeast getauscht (roll links - roll rechts) und der Fehler ist mitgewandert
          dann neuen empfönger gebunden und servo drann.. auch noch immer da! scheint wohl am servo selber zu liegen :/
          also umtauschen?!
          • humski
            humski
            Poti im Servo? ist das was gröberes..?
            • humski
              humski
              ist das was gröberes?
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                Das ist der Stellungs-Rückmelder... Im Prinzip nur ein Schleifkontakt auf einer Kohlebahn, sowas verschleisst halt mit der Zeit. Problematisch wird sein, das passende Ersatzteil zu bekommen, vermutlich wird die beste Lösung sein, das Servo zu ersetzen - ansonsten Garantie, wenn noch im Zeitfenster.
                Greets,
                Marcus
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Ja, schon. Wie alt ist das Servo?
                  • humski
                    humski
                    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
                    Ja, schon. Wie alt ist das Servo ?
                    der Servo is neu! so wie die ganze Super Combo halt.. werd ihn reklamieren und die sollen mir einen neuen schicken..
                    thx
                    • StephanH
                      • 07.12.2010
                      • 584
                      • Stephan
                      • Hildesheim
                      Liegt an Servo
                      Hatte beim 550er , der die selben Servos hat das gleiche Problem.
                      Mein Händler sagte, das wäre ein Standard-Problem
                      • bigkahoona
                        bigkahoona
                        Hay! Kann man so sagen dass die Servos wohl öfters Probleme machen, bei meinem 550 dfc waren aus der Packung raus ein DS-615 und das Heckservo (DS-655) kaputt! Ein weiteres DS-615 hat sich dann während des vierten Fluges verabschiedet und führte zu einem heftigen Einschlag des Helis... Klar, das muss natürlich nicht bei jedermann passieren, ich für meinen Teil werde diese Servos aber NIE wieder fliegen! MfG
                        P.S.: Schau doch mal im Thread vom 550 dfc, da ist gerade auch wieder die Rede von defekten Servos aus der Combo! Traurig!
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.11.2013, 16:53.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Taumel was ist denn das schon wieder für eine Sinn befreite Aussage!
                          Klar kann mal ein Poti sterben, aber was hat das mit der Mittelstellung zu tun.
                          Lieber mal weniger Beiträge verfassen dafür mehr Zeit in ordentliche Antworten investieren.
                          @Humski
                          Ab zum Händler mit dem Servo sollte dir normalerweise sofort getauscht werden.
                          MfG Christian
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Freeman, hinterher ist leicht stinken, nachdem(!) sich die anderen mühevoll an die Fehleranalyse rangemacht haben.
                            Irgendeiner musste doch erst fragen, ob die Servos neu sind. Kann man ja nicht riechen aus Posting #1.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Die Frage ob das Servo neu ist passt ja den Rest deiner Aussage hab ich kritisiert.
                              MfG Christian
