Servo Mittenposition Problem bei Kälte (DSM415M)
  • bobbel23
    bobbel23
    ich habe einen T-REX 450 Pro DFC inkl Spektrum Empfänger AR7200BX inkl BeastX.
    Sender ist eine DX6I.
    Ich habe Probleme mit dem Nick Servo DSM415M.
    In der Wohnung ca.10 grad, stelle ich alle Parameter des Hubschraubers ein.
    Taumelscheibe, ist nach dem intialisieren, parallel, zur Standfläche und dem Hauptrotor.
    Vor dem Fliegen, habe ich den Heli ca. 15 min an der kalten (ca.0Grad) Winterluft aklimatisieren lassen, wie es in Foren empfohlen wird.
    Wenn ich jetzt, den Heli intialisieren lasse, steht die Taumelscheibe nicht paralell zur Standfläche und des Hauptrotors.
    Das Nick Servo steht nun ca 2-3mm höher, als das linke und das rechte Rollservo.
    Zuerst habe ich vermutet, daß das FBL ein Problem mit Kälte hat, dies habe ich aber durch verdrehen, der Anschlüsse der Servos am FBL ausgeschlossen.
    Gehe ich dann wieder zurück in die warme Wohnung und lasse den Heli aklimatisieren, werden die Servos wieder richtig intialisiert.
    Ist das Verhalten, dieses Servos nachvollziehbar?
    Das Servo ist fast neu. Ca. 10 Flüge bin ich mit dem Heli geflogen.
    Grüße Hias
  • bobbel23
    bobbel23
    AW: Servo Mittenposition Problem bei Kälte (DSM415M)
    Hoppla ich meinte natürlich 20 grad in der Wohnung und nicht 10
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Schon mal in den Servomonitor des Senders geschaut ? Vielleicht hat der Sender ein Problem mit der Kälte.
      Betrifft es wirklich nur das eine Servo ? Dann ist ein Servodefekt durchaus möglich. Oder gehen die vorderen auch runter ?
      Versuchs mal mit länger abkühlen lassen. Die Gyros zumindest im Beast sind nicht die aktuellsten und haben doch einiges an Temperaturdrift, keine Ahnung, ob im BX schon eine neuere Generation verbaut ist, die unempfindlicher sind.
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        Sind.
        "The sensory system is based on the newest MEMS technology. "
        Vermute auch das Servo.
        Hias, tausch doch mal die Kabel der Servos. Läuft dann das Nickservo immer noch höher - ist es mE defekt.
        Aber so vertauscht nicht fliegen
        helimanie.de *
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Und du glaubst jeden Marketing Bullshit ? Sag mir, was auf den Sensoren für ne Typenbezeichnung draufsteht und ich sag dir, ob sie "newest MEMS technology" sind
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            Neu ist immer alt. Weil morgen heutiges neu schon alt ist
            Ich denke neu genug sind die Sensoren, oder besser: Neuste sind nicht bedeutend besser
            helimanie.de *
            • bobbel23
              bobbel23
              Hab mir ein neues servo gekauft! Fliegt wieder.
              Danach hab ich das alte geöffnet und nur das getriebe auseinander und wieder zusammen gebaubt.
              Danach hatte auch dieses servo das beschriebene phaenomen nicht mehr komisch unerklaerlich ist abet leider so.
              Gruss hias
