Platzierung GP780 am Trex500?
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    Hallo Leute,
    ich Habe das Problem, warscheinlich wie so viele das ich eine Ideale
    Platzierung für meinen GP780 suche.
    Auf der Plattform vom Heckausleger gibt es minimale Vibrationen weiter
    die dierekt auf den Kreisel übertragen werden.
    Könnt ihr mir Tips geben?
    Und ist es wichtig, dass das Gyro waagerecht befestigt wird?
    Oder sollte ich ehr nach der Ursache der Vibrationen suchen, die Frage ist, wieviel Vibration ist normal?
    Zuletzt geändert von KalleS; 09.01.2014, 10:43.
    Protos Max V2, Synergy N7
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: GP780 am Trex500
    Die Plattform heißt Kreiselplattform
    Das passt schon, Klebepad drunter und gut is!
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      Eben nicht, hab es schon mit vielen klebepats versucht, die Vibrationen sind dann
      zu stark.
      hab das Pad jetzt mal entfernt und den Kreisel mal eben in der Luft hängen lassen und sie da, die Vibrationen sind weg.
      • Harima20
        Harima20
        Huhu,
        Vibrationen allgemein sind immer schlecht und der GP 780 ist dafür berühmt auf die kleinsten Vibrationen zu reagieren.
        Du kannst ja mal Ursachenforschung betreiben.
        1.) Alle Blätter ab und mal bissl hochdrehen lassen. Vibrationen noch da?
        2.) Kopf ab -> hochdrehen lassen -> Noch da?
        3.) Heck ab -> ... -> ...?
        4.) Motor!
        Desweiteren würde ich empfehlen den GP790 zu nehmen. Da ist das nicht mehr so mit den Vibrationen. Ich glaube mich erinnern zu können, dass man den nicht Senkrecht befestigen kann (Bitte Korregieren wenn falsch).
        Liebe Grüße
        Michi
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Man kann auch das Gewicht des Gyros erhöhen, indem man ein schweres Plättchen drunterklebt. Und/oder die Vibs beseitigen...
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            Wie soll das auch gehen. der gp 780 hat nur einen sensor. wenn du den hochkant befestigen würdest dann würde er ja auf nick oder roll bewegungen reagieren .. das gieren würde er nicht mehr kontrolieren.
            • KalleS
              • 28.05.2013
              • 743
              • Mario
              • Kreis Warendorf
              Erstmal danke für eure Antworten.
              Ich habe jetzt einmal alle Rotorblätter demontiert.
              Ich kann jetzt nur schlecht einschätzen, ob das vibrieren noch da ist.
              Wie äußert sich das. Woran kann ich das erkennen.
              Ist ohne Blätter schwer einzuschätzen.
              • KalleS
                • 28.05.2013
                • 743
                • Mario
                • Kreis Warendorf
                Hat sich erledigt, habe jetzt den GY401 drauf gemacht und er steht wie angenagelt in der Luft.
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  AW: Platzierung GP780 am Trex500?
                  ja der alte GY401 von Futaba ist schon Gold wert, ich habe noch 3 Stück davon im Einsatz
                  Uwe
                  Geschmack macht einsam
                  Qualität geht vor Quantität
                  " i like Hirobo "
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Zitat von KalleS Beitrag anzeigen
                    Hat sich erledigt
                    Wunderbar! :-)
                    *closed*
                    Kurt
