Align DS615 spinnt. Defekt?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    wollte eben bei meinem Benziner nochmal das 3GX einstellen.
    als ich die TS dann bewegt habe, war immer so ein zucken am Nick-Servo.
    Kurz danach stand es still und bewegte sich nicht mehr, kein brummen oder sonstiges zuhören.
    dann habe ich etwas auf den anlenkhebel gedrückt und dann führ es wieder auf position zurück und lief. wenn ich es ganz langsam bewege zuckt es manchmal und mit etwas pech bleibt es wieder stehn.
    Ich habe das getrieb noch nicht angesehn, aber ich tipe mal auf das poti.
    Da ich noch garantie drauf habe, werde ich mal zum händler düsen und tauschen.
    Aber wohl ist mir dabei nicht.
    Die serovs sind neu und hatten nur wenige flüge (rundflug) hinter sich.
    Ich habe echt kein bock das so ein servo im flug versagen tut.
    Das ist ja kein wunder wenn sich da 2 menschen den schädel weg hämmern wenn ein servo so rumzickt...
    Ich kann mich noch daran erninnern als das in NY im CentralPark passierte. Da hieß es nur, das der heli nicht mehr reagierte...
    Da es ein T-rex 700 war, waren da bestimmt auch diese 615 drin...
    Ist das ein bekanntes problem bei den dingern von align oder ist das nur ein montags-servo?
    Betrieben werden die servos mit 5,7V.
    Gummi-thüllen sind auch verbaut.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Tomnic.11
    • 13.04.2011
    • 829
    AW: Align DS615 spinnt. Defekt?
    Schick es ein da ist ein Poti defekt,hatte das selbe mit einen DS 515.
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      Ich fahr zum händler, der soll das machen...
      Ist das poti durch die vibrationen defekt oder einfach nur "montags-servo"?
      Die anderen 2 laufen top.
      Das nick-servo zuckt manchmal wenn man es ganz langsam verfährt.
      Da kann ich ja noch von glück reden das ich kein absturz deswegen hatte.
      Aber vermutlich war der ständige druck auf der anlenkung im flug, der grund wieso es lief ohne stehn zubleiben.
      Bist du sonst von den servos begeistert?
      Für mein g20 ist es nämlich nicht gerade perfekt wenn man mal ersatzteile braucht...
      Zuletzt geändert von Muki19; 12.02.2014, 08:59.
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        Hatten meine auch. 2 von 4 servos kaputt. Die Dinger sind ne Frechheit
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Mein Heckservo vom L verhält sich auch komisch es bleibt manchmal hängen und geht erst wieder zurück wenn ich es mit der Hand zurück drücke. .
          Der typ in Amerika hatte die hv servos drin.
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
          • Tomnic.11
            • 13.04.2011
            • 829
            Zitat von Muki19
            Ist das poti durch die vibrationen defekt oder einfach nur "montags-servo "?
            Es hatte keine zwei Flüge drauf,da hatte ich es bemerkt das es in einer Position immer zuckt.
            Also ich denke es ist eine Montags Serie.
            • Chris LC4
              Chris LC4
              Meine laufen perfekt. (DS615 und DS 655)
              Ein Kollege hatte sowas auch mal, da war es allerdings die Funke, da war ein Poti vom Knüppel hinüber...
              Am besten das betreffende Servo mal woanders einstecken und prüfen, ob es immer noch zuckt, bzw. ob das andere Servo dann zu zucken beginnt. Nur um sicher zu gehen das es tatsächlich das Servo ist, oder der Fehler woanders liegt.
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                Ist das bei den DS610 auch so, oder ist das nur bei den 615?
                Normalerweise müste scheiß align den absturz bezahlen(wenn was passiert), aber da man sicherlich in der beweislast ist und es wohl kaum möglich ist, da es soviele dinge hätten gewesen sein können.
                Ich weiß nur nicht ob es schon am anfang den defekt hatte, oder erst mit der zeit...
                Selbst wenn ich jetzt ein neues bekomme muss das nicht gleich heißen das es ok ist.
                Muss ich jetzt vor jedem flug 30 minuten lang servos testen?
                Das Nick-servo zuckt und springt etwas, es macht schon andeutungen auf den defekt.
                Andrerseits läuft es auch mal so als ob nie was wäre...selbst wenn ich drauf drücke passiert nix.
                Ich habe mal nur roll gesteuert und nick bleibt stehen...
                nach ein paar mal hin und her läuft es wieder mit...
                das kann man sogar wiederholen...
                jedesmal nur etwas roll hin und her steuern, und das nick-servo bleibt hängen
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • Tomnic.11
                  • 13.04.2011
                  • 829
                  Also meins läuft nach austausch jetzt schon eine Saison lang ohne Probleme.
                  Zu Robbe schicken austauschen lassen,einbauen und wenn es dann ordnungsgemäß läuft fliegen gehen.
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    ich habe mal den servo-monitor der funke angesehn, da ist alles ok.
                    dann habe ich mal ein anderes servo auf den kanal vom 3gx gesteckt. das war auch ok, kein hängen bleiben...
                    dann wieder das 615 dran und zack bleibt es stehn.
                    Was macht den jetzt mehr sinn, beim händler ein eues verlangen was eventuell auch einen knack weg hat, oder das defekte einschicken(auch vom händler) und dann darauf zu vertrauen das es stimmt. wobei vermutlich robbe das ding auch blos tauschen tut, aber garantiert nix austauscht...
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • Diabolocruiser
                      Diabolocruiser
                      Wenn zB nen Junsi lader hast kannst ja mal den servo Test dort am Gerät durch führen (selber noch nicht gemacht) evtl kannst dann ganz sicher sagen das Defekt ist. Und einschicken und neues einbauen ist bestimmt wie die anderen schon gesagt haben der sichere Weg.
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        ne ein servo-tester habe ich nicht.
                        beim fliegen war auch bisher kein komisches verhalten zuerkennen, auch nicht das gefühl das er nicht reagiert. ich habe das jetzt nur durch zufall mitbekommen.
                        wenn das servo hängt brauch man nur leicht auf die anlenkung drücken und es läuft wieder. im flug ist ja ständig druck drauf.
                        ist blos ein scheiß gefühl dann wieder servo mit einer negativen vorgeschichte zuverbauen...wie schon gesagt, ersatzteile gibt es nicht an der nächsten ecke...
                        ich kann leider das servo nicht aufschrauben, da dort das siegel drüber ist (direkt auf der schraube) anscheint wissen dies chon warum...
                        kann ja nicht sein das man beim getriebe-tausch die garantie verliert...frechheit.
                        Radikal G20FBL
                        MZ-24 Pro
                        • Chris LC4
                          Chris LC4
                          Du musst nicht davon ausgehen das jedes Align Servo mist ist. Align baut die Dinger auch nicht selber, sondern kauft sie auch bei einem Hersteller, meines Wissens bei Savöx.
                          Genauso kann dir zu Hause dein Toaster kaputt gehen,oder die Glotze, Radio im Auto... usw.
                          Also, austauschen lassen und fertig.
                          Ausserdem bewegt sich Nick bei Roll eingaben nicht mit...
                          Darüberhinaus sollte man komischen Servobewegungen bei stehendem Heli nicht all zu grosse Bedeutung schenken, Kann am Kreisel liegen, der Heli steht ja und hängt nicht am Rotor. Dann sieht es meist schon wieder ganz anders aus. So hat es mir der Rainer Vetter vom V-Stabi mal erklärt und macht für mich auch durchaus Sinn.
                          In deinem Fall tippe ich aber auf ein Servo defekt, da das umstöpseln ja positiv verlaufen ist.
                          Umtauschen, einbauen, checken und fliegen gehen.
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2014, 10:03.
                          • Muki19
                            • 06.08.2008
                            • 2579
                            • Matthias
                            nein das nick bewegt sich auch nicht bei roll, aber wenn ich dann wieder nick steuer hängt es fest. das ist ja das komische dabei.
                            dann muss man nur etwas wieder am knüppel rumeiern und irgendwann läuft es wieder...entweder bekommt es einen kleine schubser von der ts (der leichte druck) und dann läuft es wieder.
                            was könnte da jetzt am poti defekt sein? die schleifer am getriebe*
                            wenn das servo nicht verfährt muss es ja denken das das es auf der positon ist. könnte sein das etwas mechanisch am poti defekt ist*
                            vermutlich habt ihr recht. einfach tauschen, ich versuche aber gleich ein neues zubekommen und lass mir das dort testen.
                            bin trotzdem entäuscht, das war nur 10 flüge alt...
                            wenn man es aber steuert kommt es ein ziemlich ruckig vor. die anderen servos laufen irgendwie weicher. es macht den anschein das es ruckartig läuft anstatt ganz sauber. kann aber auch eine optische täuschung sein. das getrieb kommt mir auch etwas "laut" vor. aber das kann wohl daran liegen das bei nick 3 servos laufen und bei roll nur 2.
                            getriebe läst sich aber einwandfrei drehen...
                            Zuletzt geändert von Muki19; 12.02.2014, 10:14.
                            Radikal G20FBL
                            MZ-24 Pro
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              ich habe das selbe Problem!
                              Bei mir ist es auch das Nickservo das ein Seltsames Verhalten zeigt, einmal funktioniert es Einwandfrei, dann stottert es wieder....?
                              Tausche das jetzt aus, die Kiste ist mir zu Heiss mit dem Servo!
                              Stefan
                              [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
