Heckservo schon wieder kaputt.
  • iMicky
    iMicky
    Und schon wieder ist mein Heckservo kaputt. Servo ausgetauscht, nicht geflogen und zack, kaputt. Ich habe heute die Taumelscheibe und die Blätter eingestellt. Plötzlich spinnt der Heckservo und ist kaputt. Es kann doch nicht sein, dass immer der Heckservo kaputt geht! Alle anderen waren noch nie kaputt. Es handelt sich um einen Esky 8g Servo.
    Gibt es Servos, die man empfehlen kann?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Heckservo schon wieder kaputt.
    Servus
    Welcher Heli, welcher Regler, usw....
    erzähl mal ein wenig mehr, daß man dir helfen kann...
    • Tanki
      • 11.09.2007
      • 1167
      ...haste mal kontrolliert ob Dein Gyro vielleicht im "Digital" Modus ist, und die Servos jeweils Analog waren !
      das paßt nämlich sehr genau zum schnellen ableben !
      Tanki 800, 700, 600, 500, 380
      Tanki 800 Turbine
      Tanki MCPX, Nano CPX
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Welcher Heli ?
        Was für Komponenten Regler, Akku, Kreisel etc. ?
        Welche Drehzahl ?
        sonst wird das nix hier.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          Doch.
          Das Forum ist belastungsfähig und hilft auch anderen, auf den richtigen Weg zur Hilfe zu kommen.
          Klaus
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Ich will ihm ja helfen, bloß ohne Hintergrundinformation wirds nen Griff in die Glaskugel die ich nich habe.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Led
              Led
              • 15.09.2013
              • 922
              • Claudio
              • Saarland ...Sankt Wendel
              Tja vermutlich einen Esky Modell, ich schau mal in meiner Kugel
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Ja, der Titel ist mangelhaft. Bleiben wir bitte trotzdem beim Topic.
                Danke!
                Kurt
                • iMicky
                  iMicky
                  Also, der Servo ist ein E-Sky digital Micro Servo (000155). Der Regler ist ein Esky Brushless Regler (
                  Art.Nr.A-ESK-002646)
                  Akku 2200 mAh.
                  Heli Esky King 4
                  Gyro Esky Headlock (000855)
                  • Led
                    Led
                    • 15.09.2013
                    • 922
                    • Claudio
                    Ok, das sin die gleiche wie beim Esky CP, ist dein Heck , Gestänge noch leichtgängig, hast du dies schon überprüft, da wo alle Teile noch Original sind, vermute ich ,dass es etwa Mechanisch sein kann. Aber nur eine Vermutung
                    Gruß Claudio
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Servus
                      Das Servo läuft vielleicht auf Anschlag, und gibt dann den Geist auf...
                      Zuletzt geändert von RALF B.; 25.02.2014, 19:40.
                      • heli-commander
                        • 11.08.2011
                        • 1202
                        • Werner
                        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                        Wie Ralf andeutet, bitte mal die Endanchläge prüfen wenn Du ein neues Heck-Servo einbaust. Es sollte immer minimal Platz bis zum Anschlag bleiben,
                        egal in welche Richtung das Servo fährt.
                        Am besten mal den Gyro Regler/Schalter auf Normal stellen (kein HH Modus), dann kann der Heckservo zumindest nicht auf Anschlag fahren, egal was Du am einstellen bist.
                        Ich habe den Heckservo gegen einen HK-Servo eingetauscht. Damit steht das Heck wie angenagelt
                        Werner
                        Zuletzt geändert von heli-commander; 25.02.2014, 19:51.
                        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Jawohl Werner,
                          genauso hatte ich das gemeint.
                          • iMicky
                            iMicky
                            Vielen Dank. Dann werde ich mal auf den Anschlag achten und entsprechend einstellen. Man man, worauf man als Neuling alles achten muss. Aber, ich lerne wirklich gerne dazu. Wenn ich Servos kaufe, was bedeutet eigentlich 7,5g, 8g usw.? Sogar von 2 kg ist die Rede. Gibt es eine Quelle, wo ich mich diesbezüglich etwas einlesen kann?
                            • iMicky
                              iMicky
                              Gruß Claudio
                              Ist alles leichtgängig.
