Futaba S3152 an FBL System?!?
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2294
    Hy Leute,
    kurze Frage:
    Benutzt jemand die Futaba S3152 Digital:
    Servo S 3152 Digital Futaba - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer
    an einem FBL System??
    Ich werde meine Servos aus dem 550er (DS610) in meinen neuen 6HVU verpflanzen, und dann vorhandene S3152 aus meinem ausgemusterten Raptor50Titan (paddel) in dem 550er testen.
    Was denkt ihr, bzw. hat da jemand Erfahrung und das schon mal getestet?
    Die Daten sind sicher recht knapp, vor allem die Geschwindigkeit ist gerade für FBL mit den 0,13/45° grenzwertig...das ist mir bewusst - aber zumindest verlässlich sind die Servos ja...
    Als FBL System ist das Brain im Einsatz.
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1514
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Futaba S3152 an FBL System?!?
    ich bin mit den genannten Servos lange Zeit am Microbeast geflogen.
    Hat super funktioniert.
    Modell war ein 600er Rex Nitro im abitionierten Kunstflug
    Gruss Sebastian
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Hatte die 3152 ebenfalls viele Flüge am Hurricane 550 & Beastx v1...... bis sich die Kiste zu Tode vibriert hat Andere Story....
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Geht schon aber der Unterschied zu den DS 610 ist sehr deutlich zu spüren im Geradeauslauf und im Stoppverhalten.
        Gruß Stefan
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          Gruß Stefan
          Hy Stefan,
          Ja, dass da ein Unterschied sein wir war mir eh klar, mir gehts primär darum ob es überhaupt klappt, oder ob die Servos dev. zu langsam für FBL sind.
          Glück ab - gut Land!
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Beim zusammenlegen der Blätter musst du auch ein wenig aufpassen denn durch den Eisenanker Motor gehen die Servos recht stramm zu verstellen und das Kuststoffgetriebe ist empfindlich.
            Gruß Stefan
            • fmandel
              • 22.10.2009
              • 306
              • Friedrich
              • Karlsbad
              Habe die S3152er mit Beast und Brain am 550er Gaui geflogen - keine Probleme. Im Vergleich zu den BK Servos am Goblin sind sie träge, aber da sind ja auch einige Euro Unterschied.
              Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                • paul
                ist bei den ds415 auch so..
                Als tipp!! Ich stelle nach dem flug den motor meistens mit dem holdschalter ab.. dann pitche ich zu 0 pitch und klemme dann erst den akku ab..
                bei 0 pitch passen die blätter dann fast ohne druck in den blattcaddy!!
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Bei den DS 415 kann man aber kaum das Getriebe (Metall) kaputtdrücken, bei den 3152 geht das ganz leicht und man merkt es noch nicht mal.
                  Gruß Stefan
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2294
                    Gruß Stefan
                    Ok, danke erstmal für die Antworten!
                    Was ich so herauslese, funktionierts erstmal. Wenn auch mit performance Einbußen...soweit alles ok...
                    NUR: Bekomm ich die im Flug dann klein (speziell die Kunststoffzahnräder)? Also z.b. bei harten stopps? Oder ziehen die das dann einfach nicht so sauber durch?
                    Wenn die einfach nicht so sauber stoppen z.B., ist das ja egal, nur wenn die dann zähne lassen sollten, wär das eher suboptimal...
                    • be1974
                      • 20.10.2008
                      • 633
                      • Bernd
                      Hab die Servos im Logo 500 se, bisher seit 50 Flügen ohne Probleme. Sollten aber an 6v laufen
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Im Flug keine Probleme.
                        Gruß Stefan
