Secraft Servoarme
GerardHCHStichworte: -- Top
AW: Secraft Servoarme
Aha,
die Farben kennzeichnen verschiedene Verzahnungen.
Excellent finde ich dann auch noch den angebrachten Buchstaben auf dem Hebel.
Kann Dir nicht sagen, wo man in EU diese bekommt.
Möchte allerdings fragen, wo Du die Servohebel einsetzen möchtest (TS/Heck)?
KlausZuletzt geändert von helicopterxxl; 27.03.2014, 19:54.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)- Top
GerardHCH- Top
GerardHCH -
Schleif das ordentlich rund (Schleifpapier) und versuch die Löchen von beiden Seiten leicht zu weiten (Rundfeile) dann passt das schon
ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com- Top
GerardHCH -
GerardHCH
Stimmt! Verschieben die Servos sich dann nicht wenn viel Kraft drauf kommt?- Top
meinst du weil das loch im servo ein langloch ist?
da verschiebt sich nichts weil du die servos ja so anschrauben kannst, dass die schraube am langloch aufliegt, also die zwei plastikplatten mit den lagern soweit zusammenschieben wie moeglich dann kann das servo garnicht hoch oder runter rutschen und da du ja drei servos da dran schraubst ist das auch eine feste und kompakte einheitDiabolo700 & Diabolo550- Top
Haben die MKS die gleiche Verzahnung wie die Futaba?
Dann hier: Engel Modellbau + Technik - Alu-Servohebel Light V1 FUT 15/12mm M2
Die haben auch die anderen zwei Varianten
Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models- Top
GerardHCH -
GerardHCH
