306g mit DS95 Getriebe
  • Evandure
    • 04.11.2010
    • 427
    • Silas
    Hi Leute,
    ich möchte die Getriebe von zwei meiner 306g durch welche vom DS95 tauschen. un ist es so, dass ich hier Getriebe vom DS95 und 95i liegen habe aber keines der beiden will so richtig passen. Lässt sich zwar alles zusammenstecken und lässt sich auch widerwillig drehen, aber wenn der Deckel draufkommt ist es ganz aus und hakelt nicht nur sondern lässt sich garnicht mehr drehen...Hatte das von euch auch schon jemand?
    Gruß Silas
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: 306g mit DS95 Getriebe
    Ich hab bei Meinem ein 95i Getriebe eingebaut fürs Heckservo. Bei mir war es lediglich, dass die Servohörner nicht mehr auf das Servo passten. Das müssen nämlich original MKS Servoarme sein. Auch die Schraube ist eine Andere.
    Bei den 306G muss man bei Getriebewechsel immer aufpassen, dass man die Gehäuseschrauben nicht zu fest anzieht, da es sonst schwergängig wird.
    • Evandure
      • 04.11.2010
      • 427
      • Silas
      Auch ohne Schrauben tut sich nichts..Vllt habe ich etwas übersehen aber falsch kann man das ja eigentlich garnicht zusammenbauen.
